  NX CAM Programmierung
  Schwenkwinkel des Tisches beschränken
Autor Thema:  Schwenkwinkel des Tisches beschränken (1238 mal gelesen)
Coupe1984
Sehen Sie sich das Profil von Coupe1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Coupe1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coupe1984
Siemens PLM Software NX 8.0.3.4 mit CAM
Postprozessor
DMC/DMU *** Controller S840D
Virtuelle Maschine
DMG Virtual Machine 3.1.8.0 auf Simulierten Betriebssystem WinXP
Arbeitsbereich
DMU50 mit Siemens 840D Steuerung
erstellt am: 24. Feb. 2015 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SonstigeBilder.pdf
ich habe folgendes Problem. Ich möchte folgendes Teil bearbeiten (s. Anhang). Es wurde mit NX8 in der CAD erstellt, anschließend mit der CAM erzeugt. Dann wurde das Programm mit dem PP erzeugt. Anschließend ging es in die VM(DMU50). Es läuft auch alles soweit, nur bei der Bearbeitung der anderen Seite (links,s. Anhang) kann der Tisch auf Grund der Maschinenkinematik nicht weiter schwenken.
Wie kann man ein solches Problem lösen, bzw. die Maschine gibt an auf den Endschalter zu fahren?
Schön wäre es wenn man den Schwenkwinkel des Tisch ès beschränken könnte, also dass er nicht weiter in dieser Richtung schwenkt.Die Maschine würde trotzdem versuchen über "Umwege" das Teil weiter zu bearbeiten.
Wenn es so etwas gibt, wie kann ich auf so eine Einstellung Rücksicht nehmen?
Beste Grüße
Florian
Nachwuchs-Konstrukteur (m/w/d)
ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und entwickeln....
Olaf Miesl
NX Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Olaf Miesl an!   Senden Sie eine Private Message an Olaf Miesl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olaf Miesl
erstellt am: 05. Mai. 2015 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coupe1984 10 Unities + Antwort hilfreich
für gewöhnlich fängt dies der Postprozessor ab, weil dort die Kinematik der Maschine hinterlegt ist. Beim PP-Lauf wird entsprechend ein Fehler ausgegeben.
Um bei der Programierung einen Überblick zu behalten kann man sich in das CAM-Setup "Achsen" mit hilfe von z.B. Linien erzeugen. Hierdurch hat man jederzeit eine optische Kontrolle.
Eine komplette Simulation mit Maschinenkinematik (ISV oder Vericut) ist natürlich der beste, sicherste und teuerste Weg.
Olaf
OMC CAD/CAM plus
Olaf Miesl
www.miesl.de
