  NX CAM Programmierung
  Postprozessor Winkelausgabe
Autor Thema:  Postprozessor Winkelausgabe (1177 mal gelesen)
Wede
Sehen Sie sich das Profil von Wede an!   Senden Sie eine Private Message an Wede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wede
NX12
NX1961
Win10
erstellt am: 14. Feb. 2014 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
postprocessor.zip
Habe einen bestehenden Postprozessor angepasst.
Allerdings ist es mir nicht möglich, die Ausgabe des Winkels
der C-Achse auf 360 Grad zu beschränken.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke im Voraus
Wede
ug_ed
CAD-CAM Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von ug_ed an!   Senden Sie eine Private Message an ug_ed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ug_ed
NX 7.5.5.4 MP10
Tc 8.3.3
NX 8.5
Win7 64Bit
erstellt am: 20. Feb. 2014 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wede 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wede,
hast du es schon mit einem UDE(User Defined Event) versucht?
Beispiel:
EVENT axes_limit_fifth
  UI_LABEL "C-Achse einschraenken"
  PARAM kin_5th_axis_max_limit
      TYPE  d
      DEFVAL "360"
      UI_LABEL "Groeszter Wert"
  PARAM kin_5th_axis_min_limit
      TYPE  d
      DEFVAL "-360"
      UI_LABEL "Kleinster Wert"
Diesen Code ins ude.cdl einfügen, oder noch besser, ein eigens xxx.cdl - file erzeugen und diese Datei in ude.cdl einbinden. Zu finden unter "....\mach\resource\user_defined_event".
Anschliessend UDE in die Bearbeitung einbinden (Machine Control,Start of Path Events)
Sollte in diesem Beispiel die C-Achse auf den Eingetragenen Wert einschraenken.
Eduard
Planungsingenieur / Konstrukteur (m/w/d) im Rohrleitungs- und Anlagenbau
STOLZ AUFS SCHAFFEN - DREI WORTE, DIE ALLES SAGEN. UND NOCH MEHR.
Stolz aufs Schaffen drückt aus, was wir jeden Tag bei unserer Arbeit leisten und was wir empfinden, wenn wir Feierabend machen. Ein Stolz, der aus unserem Anspruch kommt. Und bei der FRIEDRICH VORWERK Group haben wir schon immer hohe Ansprüche ? an uns und unsere Arbeit. Mit mehr als 1.900 Mitarbeitern ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
Wede
NX12
NX1961
Win10
erstellt am: 24. Feb. 2014 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Eduard.
Allerdings sind diese beiden Parameter schon im .tcl File korrekt vergeben.
Und trotzdem wird die Ausgabe des Winkels nicht Begrenzt.
Möchte halt einfach nur vermeiden, daß Werte von mehr als 360° aufscheinen/ausgegeben werden.
361° sollte eigentlich gleich als 1° ausgegeben werden....
Wede
