  NX CAM Programmierung
  Contour_Profile bei mill-multi-axis
Autor Thema:  Contour_Profile bei mill-multi-axis (700 mal gelesen)
Masterchief3000
Sehen Sie sich das Profil von Masterchief3000 an!   Senden Sie eine Private Message an Masterchief3000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Masterchief3000
NX8
erstellt am: 09. Jan. 2014 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAM-Gemeinde,
ich habe ein weiteres Problem bzgl. der Programmierung der Werkzeugwege in NX8 CAM. Und zwar möchte ich aus dem im angehängten Bild dargestellten Zylinder am Umfang einen Schriftzug ausfräsen. Hierzu verwende ich eine 4-achsige Fräsmaschine.
Mit dem Operationstyp „Mill_Multi-axis“ und der Operation „Contour_Profile“ komme ich auf das in der Abbildung dargestellte Ergebnis. Wie zu sehen ist, wird lediglich die Kontur des Schriftzuges abgefahren, wie die Funktion ja bereits vermuten lässt. Jedoch bleiben in der Mitte des Schriftzuges Materialreste stehen, welche ich mit dieser Funktion scheinbar nicht wegbekomme.
Was mache ich falsch? Wie bekomme ich auch diese Reste noch weggefräst?
Vielen Dank im Voraus.
Masterchief3000
Entwicklungsingenieur Part21J Avionik / Elektrik (m/w/d)
Die ADAC Heliservice GmbH steht seit 60 Jahren für höchste Qualität bei Instandhaltung und Modifikation von Hubschraubern und deren Komponenten. Europäische Luftrettungsorganisationen, Polizeibehörden und eine Reihe weiterer gewerblicher und privater Kunden profitieren von unserem Erfahrungsschatz und Komplett-Service, für den mehr als 200 Mitarbeiter an vier Standorten in Deutschland zur Verfügung stehen....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Wede
Sehen Sie sich das Profil von Wede an!   Senden Sie eine Private Message an Wede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wede
NX12
NX1961
Win10
erstellt am: 22. Jan. 2014 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masterchief3000 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Contour Profile gibt es unter Multi Depth Cut auch die Möglichkeit
mehrere Bahnen seitlich zu versetzen.
