Thema: NX8.5 Werkzeugdatenbank (2934 mal gelesen)
birillo Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 6 Registriert: 12.11.2013 NX8.5
erstellt am: 12. Nov. 2013 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit heute muss, darf ich mich mit NX8.5 Cam beschäftigen. Und habe gleich mal eine Frage. In welcher Datei werden neu angelegte Werkzeuge hinterlegt? Kann jemand helfen? ------------------ mfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerFräser Mitglied Programmierer
Beiträge: 113 Registriert: 09.07.2006
erstellt am: 12. Nov. 2013 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für birillo
erstellt am: 13. Nov. 2013 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch eine Frage. Wenn ich ein angelegtes Werkzeug wieder aufrufe, diese verändere und wieder in die Bibliothek exportiere müßte dies doch beim erneuten Aufruf in der veränderten version erscheinen. wenn nicht, was mache ich falsch? ------------------ mfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2013 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für birillo
erstellt am: 14. Nov. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals vielen Dank. Das ist hier bei mir nicht so einfach,in dieser Firma steht der Rechner mit NX 8.5, keiner kennt sich aus. ich habe jetz ein Problem, ich eröffne eine neue Baugruppe, lade mir ein Teil rein, gehe auf Fertigung und nichts passiert. Nur im Operations-Navigator erscheinen Lernprogramme. Ist das jetzt ein Lizensproblem? ------------------ mfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur / Maschinenbautechniker (m/w/d) | Du bist ein erfahrener Maschinenbauingenieur oder Maschinenbautechniker auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Du hast Freude daran, dich abwechslungsreichen technischen Aufgaben zu stellen und diese zu lösen? Möchtest du mehr als nur Pläne auf dem Reißbrett entwerfen und stattdessen die Welt der Maschinen in Flammen setzen? Dann ergreife diese Gelegenheit und werde Teil unseres Teams ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 15. Nov. 2013 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für birillo
Hallo, bei uns geht das so: Das heisst so ist es geschult worden. Zuerst das Werkstück laden (möglicht keine Baugruppe). Dann Datei --> neu (oder Strg N) Im Fenster Neu, den Tab Ferigung auswählen und dort die Schablone: Mehrachsen, Fräsen, Drehen was so anliegt... Und dann unten im Fenstet ok. Jetzt ist man in der Regel Im CAM-Fenster (oben links in der Titelzeile steht Fertigung) Baugruppe aktiv machen -> Teil ausrichten -> Rohteil positionieren (eventuiell als neue Komponente einfügen) -> Nullpunkt festlegen. Bearbeitungs-Operationen erstellen.... Mal ehrlich ohne Schulung bringst du es nicht weit... Mfg Mach Schulung und du bist im Geschäft oder kauf Feature Cam das ist was zum Spielen...
