  NX CAM Programmierung
  Restmaterial Cavity Mill
Autor Thema:  Restmaterial Cavity Mill (1141 mal gelesen)
nxjoe
Sehen Sie sich das Profil von nxjoe an!   Senden Sie eine Private Message an nxjoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nxjoe
NX5
TCE 10.4C
erstellt am: 11. Okt. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Kurze Frage: Welche Einstellungen muss ich im Cavity Mill vornehmen damit das Restmaterial außerhalb des Teil auch weggefräst wird. Siehe Bild.
Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße,
Joe
Wede
Sehen Sie sich das Profil von Wede an!   Senden Sie eine Private Message an Wede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wede
NX12
NX1961
Win10
erstellt am: 11. Okt. 2012 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nxjoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Joe!
Hast anscheinend kein Rohteil definiert.
Entweder einen Block zeichnen oder die Funktion AutoBlock
Wede
nxjoe
NX5
TCE 10.4C
erstellt am: 12. Okt. 2012 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch Rohteil ist im Workpiece definiert. Woran kann es denn sonst noch liegen?
Viele Grüße,
Joe
Wede
NX12
NX1961
Win10
erstellt am: 15. Okt. 2012 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nxjoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Welches cut pattern ist eingestellt?
Profile? Würde auch das Ergebnis erklären.
Follow Part oder Peripherie
Wede
Konstrukteur für Dampfturbinen (m/w/d)
Mit unserer langjährigen Rekrutierungserfahrung und unseren Kenntnissen des Engineering-Personalmarktes bieten wir Fach- und Führungskräften aus dem Ingenieurwesen und dem technischen Umfeld eine starke Partnerschaft. Denn durch unsere intensiven Beziehungen und Netzwerke über alle Industriebranchen hinweg vermitteln wir Ihnen als Engineering-Fachleuten spannende Projekte und attraktive Positionen....
nxjoe
NX5
TCE 10.4C
erstellt am: 16. Okt. 2012 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab den Fehler gefunden. Das Werkstück war lückenhaft.. ging nachdem ich die Einzelflächen verbunden hatte.
Trotzdem danke
Viele Grüße,
Joe
