Thema: Custom Symbol Gravieren (2570 mal gelesen)
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX12 NX1961 Win10
erstellt am: 01. Jun. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ein selber erstelltes Symbol zu Gravieren. Wenn ich ein originales Symbol auswähle funktioniert es einwandfrei. Sobald ich allerdings das selber erstellte (ist einfach nur eine Skala aus geraden Strichen) Symbol auswähle oder dazufüge gehen nur die originalen Linien. Wenn nur das Custom Symbol ausgewählt ist erhalte ich folgende Fehlermeldung: There is no shape! Muß man beim Erstellen des Symbols noch irgendetwas berücksichtigen ? Arbeite mit NX8.0.2.2 und habe es mit der originalen NX8.???? erstellt und erfolglos versucht.
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 11. Okt. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
>>Habe ein selber erstelltes Symbol zu Gravieren. Im Sprachgebrauch von CAD-Systemen sind "Symbole" reine Zeichnungselemente wie z.B. Bearbeitungszeichen für Oberflächenbehandlung. Daher verstehe ich nicht, was Du mit "originales Symbol" und "Custom Symbol" wirklich meinst. >>There is no shape! >>ist einfach nur eine Skala aus geraden Strichen Eine Linie hat die Breite 0. Also gibt es auch kein Material, das abzutragen wäre. Du musst schon eine Kontur mit einer Fläche >0 erstellen, z.B. einen Polygonzug in einer Skizze. ------------------ Rainer Schulze
Bildchen anbei [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 11. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nxjoe Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 08.03.2012 NX5 TCE 10.4C
erstellt am: 12. Okt. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
Wede Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten! Ich verstehe deine Antwort nicht ganz. Aber Egal. Mein Problem: Wenn ich ein Zeichen Fräsen (Gravieren) will, kann ich es ganz einfach erledigen, solange ich das Zeichen als Symbol in UG vorliegen habe. Ein Klick genügt, und das Zeichen wird nur entlang der Linien abgefahren. Die Richtung kann ich meines Wissens dabei nicht vorgeben, ist mir (beim Gravieren) allerdings auch egal. Habe ich das Zeichen oder das Muster allerdings nur als Linien vorliegen, kann ich sie natürlich auch fräsen. Mit der Funktion Curve/Point. Dabei muß ich jedoch jede Linie einzeln selektieren und das macht nicht wirklich Spaß... Wenn man alle Linien auf einmal mittels des Cursor-Rechteckes auswählt verbindet UG die Kurven irgendwie miteineander und das wird natürlich nicht gewünscht. Hatte nun die gloreiche Idee, die Kurven als Custom Symbol abzuspeichern. Man kann solche Symbole eigentlich gleich verwenden wie die Originalen Symbole und auch für das Fräsen (als Text) auswählen. Allerdings werden diese Linien nicht gefräst. p.s. Momentan muß ich gerade ein Muster mit einem 0,15mm Fräser fertigen... Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nxjoe Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
Gut 1.5 mm ist natürlich wenig. Lad doch mal ein Bild von dem Symbol hoch vielleicht kann man dir dann besser helfen. Bei Größeren Symbolen habe ich sonst immer einfach eine Tasche mit der Tiefe 0.2-0.5 mm gemacht. Das ging ganz gut. ------------------ Viele Grüße, Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker / Ingenieur (m/w/d) Planung TGA / Versorgungstechnik | Neue Perspektive gesucht? Wir suchen Sie für die HOCHTIEF Infrastructure GmbH, Technisches Büro Building, am Standort Essen in unbefristeter Anstellung als Techniker / Ingenieur (m/w/d) Planung TGA / Versorgungstechnik Ihre Aufgaben Für die gebäudetechnischen Anlagen bei schlüsselfertigen Bauvorhaben sind ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Wede Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte sehr, ein Bild von meinem aktuellen Fall: Beim Symbol-Fräswege sind Originale UG-Symbole in Grün dargestellt. Im Bild Note ist das Menü, über welches ich die entsprechenden Symbole auswählen kann. Und du hast dich leider in der Kommastelle vertan...http://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon12.gif [Diese Nachricht wurde von Wede am 17. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
