  NX CAM Programmierung
  Wie Gewinde fräsen??
Autor Thema:  Wie Gewinde fräsen?? (4031 mal gelesen)
DerFräser
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von DerFräser an!   Senden Sie eine Private Message an DerFräser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerFräser
NX2015 NX-CAM
TeamCenter 13
erstellt am: 17. Apr. 2012 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie geht das Gewindefräsen bei NX-CAM 7.5... Zur Zeit weiß ich noch nicht wie man eine geignete Kontur erstellen muss, um darauf Gewinde zu fräsen.
Die Onlinhilfe sagt mir nicht aus welchen Geometrietyp mann verwenden muss??
P.S. Habe jetzt HOLE_BOSS_GEOM gefunden; futzt aber nicht richtig; es wird nur die korrigierte/kompensierte Mittelpunktsbahn ausgegeben??
Wie macht Ihr das??? Wir geben (anderes CAM-System) sonst immer die korrigierte Kontaktbahn aus???
[Diese Nachricht wurde von DerFräser am 18. Apr. 2012 editiert.]
Wede
Sehen Sie sich das Profil von Wede an!   Senden Sie eine Private Message an Wede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wede
NX12
NX1961
Win10
erstellt am: 29. Mai. 2012 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin auch schon (beinahe) am Gewindefräsen gescheitert.
Ich erstelle mir nun ein Gewindefeature welches sich dann im CAM auswählen lässt.
Dabei ist es egal, ob es eine Bohrung mit anschließendem Gewinde oder gleich eine Gewindebohrung ist. Auch die Gewindezapfen kann ich so fräsen.
Hatte in der NX6 das Problem, daß ich mir die Gewinde über Parameter ausrechnen ließ. Diese konnten dann nicht fürs Fräsen ausgewählt werden.
Die Werte der Gewinde müssen (mußten) als Zahl in den Eingabefeldern vorliegen.
Wede
Software-Entwickler / Software Developer ? Medizinprodukte (m/w/d)
Mein Name ist Kai Novak. Meine Firma Novak Recruiting ist auf der Suche nach den besten Jobs für unsere Kandidaten. Unsere Mission und stetiges Bestreben sind es, erstklassige Talente mit den passenden Arbeitgebern zu verbinden. In diesem Bereich haben wir langjährige Erfahrung. Darüber hinaus habe ich ein etabliertes Kundennetzwerk in München und Umgebung, mit auch zum Teil nicht veröffentlichten Stellen sowie Insights und Karrierechancen....
Anzeige ansehenSoftwareentwicklung
Schrottkiste
CAM Programmierer, Zerspaner
Sehen Sie sich das Profil von Schrottkiste an!   Senden Sie eine Private Message an Schrottkiste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schrottkiste
NX4 CAD/CAM
NX5 CAD/CAM
NX6 CAD/CAM
erstellt am: 16. Jun. 2012 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz einfach... lass dein PP anpassen.
Bei mir funzt es über den Bohrzyklus und über nen UDE Befehl schmeißt mir der PP dann den wahlweise den Maschinenzyklus fürs Aussen oder Innengewindefräsen raus.
Das ist die Sorglos- Variante
Fehler vermeidet man indem man Erfahrung sammelt, Erfahrung sammelt man indem man Fehler macht
