  NX CAM Programmierung
  Konturparallel Fräsen
Autor Thema:  Konturparallel Fräsen (3783 mal gelesen)
Granadya
Sehen Sie sich das Profil von Granadya an!   Senden Sie eine Private Message an Granadya  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Granadya
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit NX 8 und wollte gerne mal wissen welche Operation sich am besten für ein Konturparalles fräsen eignet.
Danke im voraus
Wede
Sehen Sie sich das Profil von Wede an!   Senden Sie eine Private Message an Wede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wede
NX12
NX1961
Win10
erstellt am: 13. Dez. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Granadya 10 Unities + Antwort hilfreich
Planar mill, Cavity mill,....
Handelt es sich um 2D oder 3D Flächen?
Granadya
erstellt am: 26. Jan. 2012 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich um eine 3D Fläche die ich Konturparallel abzeilen möchte. Habe es mit Fixed Contur versucht klappt aber leider nicht.
[Diese Nachricht wurde von Granadya am 26. Jan. 2012 editiert.]
Wede
NX12
NX1961
Win10
erstellt am: 27. Feb. 2012 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Granadya 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Ist zwar schon einen Monat alt aber besteht das Problem immer noch?
Wenn nein, worin lag der Fehler?
[Diese Nachricht wurde von Wede am 22. Jun. 2012 editiert.]
Granadya
erstellt am: 05. Mrz. 2012 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem besteht leider immer noch würde mich über lösungen sehr freuen.
Wede
NX12
NX1961
Win10
erstellt am: 12. Mrz. 2012 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Granadya 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Angaben sind leider sehr dürftig....
Was funktioniert nicht?
Kannst du die Geometrie zur Verfügung stellen?
Granadya
erstellt am: 21. Jun. 2012 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wede,
habe das Problem lösen können in dem ich auf die Vorhandene Fläche eine neue Projiziert habe und jetzt klappt es mit Fixed Contour!
Hätte aber jetzt noch eine Frage ist es möglich in Fixed Contour die Reihenfolge der Zeilen zu beeinflussen damit meine ich ob er von oben nach unten Zeilt oder von unten nach oben.
Danke im voraus
Wede
NX12
NX1961
Win10
erstellt am: 22. Jun. 2012 06:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Granadya 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Das kann man über den Winkel der Schnittrichtung
(Cut Angle) beeinflussen.
z.Bsp. parallel zu X 0° oder 180°
Produktentwickler Karosseriedichtungssysteme (m/w/d)
Meteor, 1951 in Bockenem als Moosgummifabrik gegründet, ist ein weltweit führender, multinationaler Spezialhersteller von Hochleistungs-Dichtungssystemen für ein breites Produktportfolio von Automobil- und Industrieanwendungen. Dank kontinuierlicher Weiterentwicklung, starkem Wachstum und Standorten in der ganzen Welt ist Meteor zum One-Stop-Shop in der gesamten Wertschöpfungskette der Entwicklung und Herstellung hochwertiger Dichtungssystem geworden....
Anzeige ansehenEntwicklung
Granadya
erstellt am: 22. Jun. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Wede klappt super !!!
