Thema: Probelm bei Freiformflächen (2765 mal gelesen)
Knuto Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 21.03.2011
erstellt am: 22. Mrz. 2011 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe das Problem schon im Heidenhain Bereich gepostet und wurde von dort hierher verwiesen. Ich habe ein Problem mit dem Fräsen einer Freiformfläche. Das Programm wird mittels NX auf eine Hermle B300 mit iTNC 530 übertragen. In der Vorschau innerhalb von NX läuft das Programm auch wunderbar ab. Das Problem ist folgendes: Beim 5- Achs- Fräsen von Freiformflächen fängt der Fräser an zu "tanzen". Mitten auf dem Werkstück fährt die Maschine auf einmal nicht mehr direkt weiter, sondern dreht das Werkstück erst ein paar mal unter dem Fräser, so dass es richtig schöne Abdrücke gibt, bevor es dann wieder ganz normal weiter geht. Die Bewegungen stehen allerdings auch so im NC- Programm, werden also nicht "spontan von der Maschine erfunden". Sieht im Prinzip ein wenig wie Polstellenproblematik aus... Vl. der Postprozessor (der ist allerdings genau für die Hermle)? Ich wäre schon dankbar, wenn jemand einen Vorschlag zur Ursache des Problems hätte... Gruß Knuto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2206 ("NX20")
erstellt am: 22. Mrz. 2011 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuto
Hallo Knuto, nachdem ich früher mehrere Jahre 5-Achsen-Postprozessoeren geschrieben habe würde ich sagen, das ist ein Fehler im Postprozessor. Bei 5-Achs-Maschinen kommt manchmal noch das Problem dazu, dass praktisch jede Fräserstellung auf zwei Arten erreicht werden kann (z.B. A-Achse 0 Grad, B-Achse 45 Grad oder A-Achse 180 Grad und B-Achse -45 Grad). Manche Maschinen schalten etwas willkürlich von der einen Variante zur anderen um. Ich kann mich dumpf erinnern, dass es ein Sprachwort gab, das dieses Verhalten ausgeschaltet hat. Aber meld mal erst den Fehler bei deinem PP-Lieferanten. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knuto Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur Mechanik (m/w/x) | Wir bei der SII Technologies GmbH glauben daran, dass großartige Menschen unser wichtigstes Kapital sind. Deshalb suchen wir stets nach motivierten Talenten, die unser Team bereichern und unser Unternehmen vorantreiben möchten. Entwicklungsdienstleistungen sind unsere Leidenschaft und Überzeugung seit mehr als zwei Jahrzehnten. Als etablierter und ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Schrottkiste Mitglied CAM Programmierer, Zerspaner
Beiträge: 138 Registriert: 08.11.2006 NX4 CAD/CAM NX5 CAD/CAM NX6 CAD/CAM
erstellt am: 09. Apr. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuto
nimm mal die Option "Glätten" das kann schon helfen... und auch die Innen/Aussentoleranz nicht so riesig lassen. Beim Schlichten stell ich die Toleranz gerne auf 2µ und in der Steuerung Zyklus 32 doppelt bis anderthalbfach so groß wie im CAM. wenn du Heidenhainvektoren bei 5Achsen Simultan verwendest spielt es auch eine Rolle wieviele Nachkommastellen der PP ausgibt. Bei mir sind es 7 Nachkommastellen... läuft absolut ohne ruckeln. Grüße ------------------ Fehler vermeidet man indem man Erfahrung sammelt, Erfahrung sammelt man indem man Fehler macht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
