  Siemens-Sinumerik
  Shopturn Profildaten erstellen/laden
Autor Thema:  Shopturn Profildaten erstellen/laden (1220 mal gelesen)
Etustar
Sehen Sie sich das Profil von Etustar an!   Senden Sie eine Private Message an Etustar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Etustar
Sinumerik 840 Shopturn (v.6 vermutlich)
erstellt am: 17. Jun. 2015 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus allerseits,
ich muss für eine Drehmaschine mit Sinumerik 840 und Shopmill (denke v.6) Profildaten erstellen.
Kenne mich bei dieser Software nicht aus aber vermute sowas ist sicher machbar.
Da es verlaufende Radien sind und das Eingeben per Hand zu lange dauert würde ich gerne die zu drehenden Profildaten im Shopturn Format an den Dreher übergeben, weiss aber nicht welches Format Shopturn einlesen kann.
Hat hier jemand damit Erfahrung und gibt es - falls das datenformat proprietär ist - eine Software für sowas ?
vielen Dank,
Etustar
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 18. Jun. 2015 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Etustar 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Shopmill
Ich kann Dir war nicht direkt helfen - aber hast schon mal im Internet nach Deinem Programm gesucht?
-> http://www.industry.siemens.com/topics/global/de/cnc4you/Seiten/cnc4you.aspx
http://www.industry.siemens.com/topics/global/de/cnc4you/cnc-downloads/cnc4you-magazin/Seiten/cnc4you-magazin.aspx
Rainer Schulze
Etustar
erstellt am: 19. Jun. 2015 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dort ist nur die Trainingssoftware vorhanden aber keine die mir Profile erzeugt die ich weitergeben kann.
Rainer Schulze
erstellt am: 19. Jun. 2015 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Etustar 10 Unities + Antwort hilfreich
Shopmill ist nicht meine Baustelle - wir setzen NX und NX_CAM ein.
Aber nach dem, was ich "auf die Schnelle" gesehen habe, scheint es mir, dass es sich um eine kostenlose "Zugabe" zur Sinumerik handelt, die eben kein "offenes" System darstellt, sondern nur einen begrenzten Leistungsumfang hat. Da ist ein Import von externen Daten vermutlich nicht vorgesehen. Und dem entsprechend gibt es dann auch keine "Hilfsprogramme".
Rainer Schulze
Etustar
erstellt am: 19. Nov. 2015 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
sorry für die späte Antwort - kann man denn aus nx bzw nx_cam die daten passend rauslassen ? Also kein g-code sondern als reines profil für shopmill ?
thx..
