  Siemens-Sinumerik
  Aufbaustruktur eines NC-Programms
Autor Thema:  Aufbaustruktur eines NC-Programms (2103 mal gelesen)
Mr. Miller
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Miller an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Miller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Miller
erstellt am: 12. Okt. 2012 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein vielleicht recht banales Problem. Ich beschäftige mich gerade mit einer 6-Achs Portalanlage, die mit einer Sinumerik 840D sl gesteuert wird.
Kurz vor der Inbetriebnahme habe ich ein NC-Programm erhalten, das auf seine Richtigkeit überprüft werden soll. Und jetzt fängt es an....
Damals habe ich gelernt, dass die Programmzeilen folgendermaßen aufgebaut sein sollen/müssen:
N000036 G00 X= [Wert] Y= [Wert] Z= [Wert] A1= [Wert] B1= [Wert] C1= [Wert]
in dem erhaltenen NC-Programm ist nun folgende Struktur aufzufinden, die ich nicht nachvollziehen kann:
N000036 G00 X= [Wert] Y= [Wert] Z= [Wert] C1= [Wert] A1= [Wert] B1= [Wert]
Die Reihenfolge der Drehachsen ist hier vertauscht. Die C-Achse steht hier als erste und erzeugt die gewünschte Rotation um die Z-Achse. Anschließend kommt die A1-Achse, die in Wirklichkeit die B-Achse (Rotation um die Y-Achse) steuert. Anscheinend wurde hier die Achsbezeichnung von B1 auf A1 geändert. Der B1-Wert erzeugt eine Rotation um die X-Achse, auch hier wurde der Achsname umbenannt.
Meine Frage:
Könnt Ihr mir erklären, warum die Reihenfolge der Rotationsachsen für Steuerung der Anlage  scheinbar uninteressant ist. Kann die Reihenfolge der Achsen x-beliebig sein? Beispiel:
XYZABC, XYZCBA, XYZBAC, ....
Kann man die Achsnamen in der Sinumerik-Steuerung umbenennen und die die Achsen eventuell anderen Hauptachsen (x,y oder z) zuordnen? Beispiel: Rotationsachse C dreht um die X-Achse, anstatt um die Z-Achse.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet.
[Diese Nachricht wurde von Mr. Miller am 12. Okt. 2012 editiert.]
Hofe
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Hofe an!   Senden Sie eine Private Message an Hofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hofe
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 12. Okt. 2012 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Miller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mr. Miller:
Meine Frage:
Tach Herr Miller,
Ich weiß von einigen Steuerungen, denen tatsächlich egal ist, in welcher Reihenfolge die Wörter stehen. Die Steuerung liest ja immer einen Sack voll Sätze voraus, um die Bewegungen rechtzeitig generieren zu können. Da wird es wohl egal sein, in welcher Reihenfolge die Wörter kommen, Hauptsache, sie sind vorhanden, korrekt und vollständig.
Ich habe hier noch eine alte Siemens, der es schon vor 20 Jahren egal war, wie die Sätze numeriert sind.
Die können aufsteigend, absteigend, durcheinander oder doppelt vorhanden sein, die Steuerung liest sie einfach in der Reihenfolge, in der sie geschrieben sind.
Zusammenfassend würde ich sagen: Probiers doch einfach aus:
N10 X200 Y300 Z150 ...
N20 Z100 X300 Y200 ...
Dann wirst Du schon sehen, ob's funktioniert
Wenn da allerdings jemand die Achsen an der Maschine umgeklemmt hat, also A zu B gemacht hat, dann siehts anders aus. Wenn keine Dokumentation vorhanden ist wirst Du das ausprobieren müssen.
Viel Erfolg!
Hofe
Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser!
doktornava
Sehen Sie sich das Profil von doktornava an!   Senden Sie eine Private Message an doktornava  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doktornava
erstellt am: 14. Okt. 2012 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Miller 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
ich kenne keine steuerung, bei der das eine rolle spielt. sogar heidenhain laesst das zu. gruss
CNCler
Sehen Sie sich das Profil von CNCler an!   Senden Sie eine Private Message an CNCler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNCler
erstellt am: 01. Nov. 2012 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Miller 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Reihenfolge der Angaben in einem Satz ist völlig gleichgültig.
Die kinematische Struktur der Maschine wird in Maschinendaten definiert und nicht durch die Reihenfolge der Achsangaben im NC-Programm.
