  Siemens-Sinumerik
  Sinumerik 3T Alarm 274
Autor Thema:  Sinumerik 3T Alarm 274 (1871 mal gelesen)
Stutzi
Feimechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Stutzi an!   Senden Sie eine Private Message an Stutzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stutzi
erstellt am: 11. Nov. 2010 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Probleme mit PCIN und Sinumerik 3T.
Nach einer Neuistallation von PCIN können unsere alten Programme nicht mehr eingelesen werden (Ausgabe funktioniert noch) die eine Länge von 120 Zeichen überschreiten.
Fehlermeldung: 274 Satz >120 Zeichen.
Könnte es möglich sein das PCIN auf nicht mehr richtig funktioniert und keine Satzendung ausgegeben wird? Um Auszuschließen das es keine Probleme mit der Maschine gibt, habe ich den Laptop an eine andere Fräse mit Sinumerik system3 angeschlossen, mit dem gleichen Ergebnis: Fehler Satz > 120 Zeichen.
Kann mir jemand Tipp`s geben woran dieses liegen könnte?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 11. Nov. 2010 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stutzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stutzi,
herzlich willkommen im WBF
Wie sehen denn die Sätze aus?
Hast Du sie mal in einem Editor angesehen?
Hinten müßte jeweils ein <LF>, bzw. <CR><LF> stehen.
Oder, je nach Editor, kann auch #0D#0A als Satzendezeichen angezeigt werden.
Schau mal nach.
Liebe Grüße,
Nina
