Thema: G-Code Programm für Sinumerkik 840D sl für Postprozessor (12287 mal gelesen)
Freilassinger Mitglied staatlich geprüfter Techniker
Beiträge: 8 Registriert: 25.08.2010
erstellt am: 25. Aug. 2010 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, suche ein kurzes Programm im G-Code für die Sinumerik 840D sl Shopmill. Unser PP Anbieter is nicht in der Lage einen funktionierenden Postprozessor anzubieten. Das Programm sollte einen Programmkopf, einen Werkzeugwechsel und ein Programmende beinhalten. Momentan sieht es so aus: %_N_123_MPF ;$PATH=/_N_MPF_DIR N10 G90 N11 G17 N12 G54 N13 G64 N14 SOFT N15 CFIN N16 OFFN = 0 N17 T1 ; WKZ: SANDVIC D40 N18 M6 N19 G54 S2000 M3 N20 G0 X63.22 Y-67.918 M8 . . . N326128 X9.523 Z-2.035 N326129 G0 Z49. M9 N326130 M05 N326131 T0 N326132 M6 N326133 M30 Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Beiträge: 398 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 7 Mastercam 2021 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Aug. 2010 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freilassinger
Hallo, Programmkopf sieht bei uns so aus ;(BORNEMANN BW4005 SIEMENS 840D) FFWON CPRECOF G90 G17 G54 Compcurv G642 Soft ;( KUGELFR. DM 6 14MM SCHNEIDENLAENGE DMR.- 6.) N10 T6 D1 F10000. S20000 M3 M9 ... Die Notation %_N_123_MPF ;$PATH=/_N_MPF_DIR braucht man, wenn das Prog z.B. über Diskette geladen wird (bei uns übers Netz, deswegen anderer Kopf). 123 ist dabei der Dateiname, unter dem das Prog gespeichert wird, ;$PATH=/_N_MPF_DIR ist der WPD-Pfad, in den das Prog geladen wird (muss so aussehen: ;$PATH=/_N_<irgendeinverzeichnis_ohne_erweiterung>_WPD) Ich hoffe, es hilft Gruesze, Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freilassinger
erstellt am: 25. Aug. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Konnte das Programm nicht laden, dieses Problem habe ich schon behoben indem ich das Dateiformat von .nc auf .mps geändert habe. Nun kommt die Fehlermeldung das der erste Satz nicht richtig ist. mfg Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freilassinger
Hallo, Zitat: Original erstellt von Freilassinger: Konnte das Programm nicht laden, dieses Problem habe ich schon behoben indem ich das Dateiformat von .nc auf .mps geändert habe.
Du kannst es auch mal mit der Erweiterung .arc probieren, wenn ihr von Diskette ladet... Zitat:
Welcher, der N10? Gruesze, Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Momentan landen wir noch vom USB-Stick. In Zukunft dann vom Netzwerk. Gestern habe ich ein Programm von DMG erhalten mit der richtigen Struktur. Dieses Programm läuft auch soweit, nur können wir es nicht simulieren. (Fehlermeldung Programm kann nicht geladen werden) Es war auch ein zweites Programm dabei welches das Hauptprogramm aufruft, anscheinend um es nicht auf die Festpaltte laden zu müssen damit es simuliert werden kann. Wenn ich dieses zweite Programm ohne den Button "abarbeiten von Festplatte" lade kommt auch die Fehlermeldung "Programm kann nicht geladen werden". Wenn ich wiederum das zweite Programm über den Butten "abarbeiten von Festplatte" starten möchte erscheint die Fehlermeldung "Hauptprogramm wurde nicht gefunden". Es geht voran wenn auch schleichend :-D mfg Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fräsmurml Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 27.08.2010 NX8 64 bit
erstellt am: 27. Aug. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freilassinger
Servus, Versuch mal die erste zeile auszukommentieren (
;%_N_123_MPF ;$PATH=/_N_MPF_DIR N10 G90 N11 G17 N12 G54 N13 G64 N14 SOFT N15 CFIN N16 OFFN = 0 N17 T1 ; WKZ: SANDVIC D40 N18 M6 N19 G54 S2000 M3 N20 G0 X63.22 Y-67.918 M8 bei uns laufen sonst die Programme auch nicht
erstellt am: 31. Aug. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So nun bin ich um einiges schlauer,so muss unser Programmkopf aussehen: N10 G90 N11 G17 N12 G54 N13 G64 N14 OFFN = 0 N15 T1 ; WKZ: SANDVIC D40 N16 M6 N17 G54 S2000 M3 Mit dem zweiten Programm rufen wir das Hauptprogramm auf damit es simuliert und abgearbeitet werden kann. Müssen beide auf der Steuerung im gleichen Ordner liegen. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Systemspezialist Hardwareentwicklung (m/w/d) | ATM ComputerSysteme GmbH, ein Unternehmen der deutsch-französischen Wehrtechnikgruppe KNDS, entwickelt seit mehr als 40 Jahren am Standort Konstanz IT-Speziallösungen für das globale Sicherheits- und Verteidigungsumfeld sowie den sicherheitsrelevanten industriellen Bereich. Als Komplettanbieter von komplexen und gehärteten IT-Systemen planen, entwickeln und realisieren wir zusammen mit unseren Kunden maßgeschneiderte Systeme für Informationen und Kommunikation in Hardware und Software.... | Anzeige ansehen | Hardware-Entwicklung |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 31. Aug. 2010 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freilassinger
