  Siemens-Sinumerik
  Bohrung drehen auf 840D Bearbeitungszentrum
Autor Thema:  Bohrung drehen auf 840D Bearbeitungszentrum (3599 mal gelesen)
Corcom
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Corcom an!   Senden Sie eine Private Message an Corcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Corcom
erstellt am: 12. Sep. 2009 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte auf einem Bearbeitungszentrum mit einer Siemens 840D Steuerung Bohrungen drehen wie auf einer Drehbank. Die Spindel wird als Achse definiert und ein Innendrehmeißel eingespannt. Die Maschine soll nun in einer Helixbewegung verschiedene Durchmesser ausdrehen wobei sich der Drehmeißel mit der Kreisbewegung der Achsen mitdreht.
Wie muss das Programmiert werden?
Corcom
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2021
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 12. Sep. 2009 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Entschuldige meine vielleicht etwas naive Frage, ber warum nimmst du keinen Fräser? (Ich gehe mal davon aus, dass du einen sehr sehr guten Grund dafür hast.)Oder verstehe ich deine Beschreibung nicht?
Martin
Corcom
NC-Programmierer
erstellt am: 13. Sep. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
das Ziel ist es Fasen, Freidrehungen in einer Bohrung und mehrere Durchmesser mit einem Werkzeug herzustellen.
Somit werden Werkzeuge und die Werkzeugwechsel gespart. Weterer Vorteil gegenüber dem Fräsen ist eine bessere Oberfläche.
Corcom
micha3420
Anwendungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von micha3420 an!   Senden Sie eine Private Message an micha3420  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha3420
erstellt am: 02. Apr. 2012 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Das was du hier beschreibst heißt interpolationsdrehen. Ich habe damit mehrfach getestet aber es werden je nach durchmesser und verfahrweg der interpolationsachsen keine besseren oberflächen erzielt, da die erreichtbaren Drehzahlen nicht wie beim Drehen auf einer Drehmaschine erreicht werden. der Eilgang der Maschine wird sehr schnell erreicht. genutzt wird es vorwiegend für Dichtflächen an Flanschen. Hier ist sogar eine Große Rauheit der Fläche gewünscht und das Drehbild ist auch Besser zum Abdichten geeignet als eine gefräste Fläche.
Programmiert wird es über SPCON und SPCOF.
