  Siemens-Sinumerik
  mehrere Rechtecktaschen fräsen
Autor Thema:  mehrere Rechtecktaschen fräsen (1726 mal gelesen)
m1c0
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von m1c0 an!   Senden Sie eine Private Message an m1c0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m1c0
erstellt am: 16. Apr. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein kleines Problem. Ich muss 18 Rechtecktaschen mit jeweils einen Abstand von 10mm entlang der X-Achse fräsen.
Gibt es bei der SINUMERIK 840D auch einen CYCLE - Befehl dafür, oder muss ich 18 mal die Rechtecktasche (POCKET1(......)) kopiern bzw. ausprogrammieren?
Michael
[Diese Nachricht wurde von m1c0 am 16. Apr. 2008 editiert.]
sinumerik
Sehen Sie sich das Profil von sinumerik an!   Senden Sie eine Private Message an sinumerik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sinumerik
erstellt am: 23. Apr. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m1c0 10 Unities + Antwort hilfreich
der Befehl heist "MCALL"
MCALL POCKET1(......)
X20
X30
X50
X100
MCALL
M30
www.siemens.de/cnc4you
m1c0
Schüler
erstellt am: 23. Apr. 2008 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe, Bernd!
Ich habe das Problem mit Parameter gelöst, jedoch werde ich morgen auch Deinen Vorschlag wahrnehmen und ausprobieren.
Michael
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2021
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m1c0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
@m1c0
Hast du es denn schon ausprobiert? Es würde mich interessieren, ob es auch funktioniert hat.
Martin
