  Siemens-Sinumerik
  SINUMERIK 810D
Autor Thema:  SINUMERIK 810D (791 mal gelesen)
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390 @ 3 GB RAM
WIN XP PRO SP2
DELL PRECISION M4500 @ 8GB RAM
WIN 7 PRO
CATIA V5 R16-19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Frage ist, ob für die SINUMERIK 840D generiert NC-Programme auch auf der SINUMERIK 810D laufen?
Oder ist hierfür ein anderer Postprozessor/Konverter nötig?
(CAD-Programm: CATIA V5)
grüße dominik
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2021
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 14. Jan. 2008 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5Playaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Meines Wissens nach besteht der Unterschied der beiden Steuerungen ja nur darin, dass die 840D mehr Achsen steuern kann. Wenn du also 840er Code verwendest der mit 3-Achsen auskommt, sollte es IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) funktionieren. Es kann aber sein, dass die 840er z.B. einen "Fasenbefehl" enthält, den dann die 810er nicht auswerten kann und darüber stolpert. Kannst du das ausprobieren?
Martin
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
erstellt am: 11. Feb. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mittlerweile konnte ich es ausprobieren.
Ergebnis: Es funktioniert (bisher) ohne Probleme.
