  Heidenhain
  TNC 121 Fehlermeldung 128
Autor Thema:  TNC 121 Fehlermeldung 128 (1474 / mal gelesen)
Kodan
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Kodan an!   Senden Sie eine Private Message an Kodan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kodan
IV 2016
Neuling - wenig Kenntnisse
WIN7pro-64bit
AMD Radeon HD 7000
aktuelles SP
erstellt am: 24. Jun. 2020 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aktuell meldet meine TNC 121 im Positionierbetrieb der X-Achse immer den Fehler 128 , leider hält die Achse nicht an sondern läuft weiter. Der Punkt bei der Posiotionseingabe leuchtet weiter( Positionierung läuft)...
Bleibt die Maschine eingeschaltet bringe ich den Fehler nicht weg. Schalte ich sie aber 10 Minuten aus dann kann ich ein paar Mal positionieren.
Evtl. Wärmeproblem oder Glasmasstab?...Die Positionsanzeige aller Achsen funktionieren aber...
Kennt jemand dieses Fehlerbild.  Wäre schöne wenn es noch irgendwo Schaltpläne/ Unterlagen zur TNC geben würde. Hab im Forum schon diverse Links gefunden aber die funktionieren nicht mehr.
Für jegliche Hilfe wäre ich dankbar
Gruß Kodan
darnok reiam
Mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von darnok reiam an!   Senden Sie eine Private Message an darnok reiam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für darnok reiam
erstellt am: 29. Aug. 2020 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodan 10 Unities + Antwort hilfreich
Betriebsanleitung_121_de.pdf
habe eine Betriebsanleitung angehängt. Vielleicht hilft es dir weiter.
Konrad
Kodan
Elektroniker
IV 2016
WIN7pro-64bit
AMD Radeon HD 7000
aktuelles SP
erstellt am: 29. Aug. 2020 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Anleitung...Leider sind die Fehlermeldungen hier nicht aufgeführt...
Hruß
darnok reiam
Mechaniker
erstellt am: 29. Aug. 2020 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodan 10 Unities + Antwort hilfreich
128 besagt doch, dass nach dem Strom abschalten der Speicher wieder leer ist, da vermutlich die Pufferbatterie auch leer ist.
