Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Heidenhain
  Doppelprogrammierung einer Achse - TNC 135
Autor Thema:   Doppelprogrammierung einer Achse - TNC 135 (937 mal gelesen)
Chris.S.85
Konstruktion - CAE
Sehen Sie sich das Profil von Chris.S.85 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris.S.85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris.S.85
erstellt am: 12. Jul. 2016 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin hier zwar schon länger gemeldet, habe aber bisher alles über die Suchfunktion gefunden.
Dieses Mal hat es leider nicht funktioniert
Ich habe folgendes Problem:
Ich will mit in eine Alu-Platte eine Tasche fräsen. Steuerung Heidenhain TNC 135.
Der von mir definierte Cycle lautet wie folgt:
CYCL DEF 4,O TASCHENFRAESEN
CYCL DEF 4.1 Abst -0.5
CYCL DEF 4.2 TIEFE -3.5.000
CYCL DEF 4.3 ZUSTLG-1.000
CYCL DEF 4.4 x +10.100
CYCL DEF 4~5 Y +8.600
CYCL DEF 4.6 F120
CYCL CALL M
Anfahren meines Startpunktes funktioniert, danach wenn er den Zyklus verarbeitet, bricht er ab und meldet Doppelprogrammierung einer Achse.
Meine Frage:
Woran liegt jetzt die Doppelprogrammierung? Das ist mir gerade nicht ersichtlich.
Wäre supper, wenn mir jmd helfen könnte!
Ich benötige sie für unseren Werkzeugbau in der Firma.
Liebe Grüße
Chris
markusG
Sehen Sie sich das Profil von markusG an!   Senden Sie eine Private Message an markusG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusG
WF5
ProNC
AutoCAD 2008
ME10
erstellt am: 12. Jul. 2016 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris.S.85 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Wenn das ein Originalauszug vom Programm ist evtl. nur ein Syntaxfehler im Zyklus:
4~5 (Die Tilde)?
Ansonsten mal das ganze PGM einstellen. Was ist als WZ-Achse programmiert?
Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung wechseln können!
[Diese Nachricht wurde von markusG am 12. Jul. 2016 editiert.]
Chris.S.85
Konstruktion - CAE
erstellt am: 12. Jul. 2016 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort  und danke für deine Hilfe.
Ich habe aber den Fehler selbst gefunden
Es lag daran, dass ich bevor der Zyklus beginnt auf Z +1 gefahren bin. Nach dem ich den Wert auf +2 oder 0 gesetzt habe, ging es jetzt ohne Probleme.
Hier das Programm mit dem Fehler (nur abgetippt)
1 Tool.....
2 X +0 R0 F9999 M
3 Y +0 R0 F9999 M03
4 Z +1 R0 F9999 M08
5 CYCL DEF 4,O TASCHENFRAESEN
6 CYCL DEF 4.1 Abst -1.000
7 CYCL DEF 4.2 TIEFE -3.5.000
8 CYCL DEF 4.3 ZUSTLG-1.000
9 CYCL DEF 4.4 x +10.100
10 CYCL DEF 4.5 Y +8.600
11 CYCL DEF 4.6 F120
12 CYCL CALL M
13 ....
Hier ohne:
1 Tool.....
2 X +0 R0 F9999 M
3 Y +0 R0 F9999 M03
4 Z +0 R0 F9999 M08
12 CYCL CALL M
13 ....
Es war blöd von mir beschrieben Sry
Techniker (m/w/d) Arbeitsvorbereitung Automotive - Schwerpunkt Zerspanung
Sie suchen nach einer neuen Herausforderung, bei der Sie einen eigenen Aufgabenbereich verantworten? Dann ist die Rheinmetall Group ein interessanter Arbeitgeber für Sie. Bei uns wartet mehr als ein Job auf Sie: Die Möglichkeit, mit Ihrem Können und Ihren Ideen wirklich etwas zu bewirken.
SOLUTIONS FOR A CHANGING WORLD
Megatrends wie Urbanisierung, Klimawandel ...
Anzeige ansehenMetallhandwerk
markusG
WF5
ProNC
AutoCAD 2008
ME10
erstellt am: 12. Jul. 2016 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris.S.85 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, schön wenn du den Fehler selber gefunden hast.
aaaber:
Eigentlich dürfte das nichts damit zu tun haben!
Weil der Zyklus einfach von der Startposition die Taschentiefe abzieht. Das sollte die Maschine machen, ob sie auf Z0 steht oder bei Z-10.
In deinem Fall also bei
Startpostition Z+1 = Taschentiefe von der Teiloberkante 3,5mm
alternativ:
Startposition Z+0 = Taschentiefe von der Teiloberkante 4,5mm (Abst.-1 + 3,5mm Taschentiefe)
Prüf doch mal deinen Taschentiefe nach dem Fräsen!
Ich vermute dein Fehler liegt woanders! (z.B. Werkzeugachse)
Allerdings ist die TNC135 auch nicht mehr ganz mein Jahrgang! :-)
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
