Thema: Heidenhain TNC 355 Sechskant (3717 / mal gelesen)
Herrscher24 Mitglied Maschinenbaustudent
Beiträge: 232 Registriert: 12.04.2010 Win XP Prof. 32 Bit SP 3 Solidworks Premium 2009 SP 3 Catia V5 R17,R18,R19
erstellt am: 11. Jan. 2016 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf dem angehängten Bild ist die Operation 8 zu sehen, diese Operation würde ich sehr gerne durch eine Q-Parametrierung ersetzen, zudem soll noch eine Tiefenzustellung dabei sein, um die Zustellung mit mehreren Steps zu erledigen. Danke im Voraus:-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 11. Jan. 2016 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herrscher24
erstellt am: 11. Jan. 2016 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so soll es nachher sein, dass man nur die SW angibt und die Zustellung, dann soll das Programm selbst ablaufen. Das Bild ist von einer neueren Steuerung (meine ist ja etwas älter:-). Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markusG Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 09.04.2002 WF5 ProNC AutoCAD 2008 ME10
erstellt am: 12. Jan. 2016 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herrscher24
evtl. die Kommentare entfernen 0 BEGIN PGM 0815 MM 1 BLK FORM 0.1 Z X-12.5 Y-12.5 Z-15 2 BLK FORM 0.2 X+12.5 Y+12.5 Z+0 3 FN 0: Q1 =+19 ; SCHLUESSELWEITE 4 FN 0: Q2 =+6 ; ANZ. DER FLAECHEN 5 FN 0: Q3 =+0 ; INNEN(+1) AUSSEN(+0) 6 FN 0: Q19 =+200 ; VORSCHUB Z- 7 FN 0: Q20 =+200 ; VORSCHUB FRAESEN 8 FN 0: Q21 =-10 ; FRAESTIEFE Z 9 FN 0: Q25 =-10 ; ZUSTELLTIEFE Z 10 FN 0: Q22 =+0.3 ; ECKENRADIUS 11 FN 0: Q23 =+0 ; MITTELPUNKT X-ACHSE 12 FN 0: Q24 =+0 ; MITTELPUNKT Z-ACHSE 13 TOOL CALL 1 Z S2000 DR+0 14 CALL LBL 1 15 CALL LBL 2 16 L Z+10 R0 FMAX M9 17 FN 9: IF +1 EQU +1 GOTO LBL 254 18 STOP M2 19 LBL 1 20 FN 4: Q4 =+Q1 DIV +2 21 FN 4: Q5 =+360 DIV +Q2 22 FN 4: Q6 =+Q5 DIV +2 23 FN 7: Q7 = COS +Q6 24 FN 4: Q8 =+Q4 DIV +Q7 25 FN 0: Q10 =+Q6 26 FN 2: Q11 =+360 - +Q6 27 FN 3: Q15 =+Q108 * +2 28 FN 2: Q12 =+Q4 - +Q15 29 FN 1: Q13 =+Q4 + +Q15 30 FN 4: Q14 =+Q108 DIV +2 31 FN 4: Q16 =+Q1 DIV +3 32 FN 1: Q26 =+0 + +Q25 33 LBL 0 34 LBL 2 35 FN 12: IF +Q3 LT +0.5 GOTO LBL 3 36 FN 12: IF +Q22 LT +Q108 GOTO LBL 4 37 FN 11: IF +Q108 GT +Q16 GOTO LBL 99 38 CC X+Q23 Y+Q24 39 LP PR+Q12 PA+0 R0 FMAX M3 40 L Z+1 R0 FMAX M8 41 L Z+Q26 R0 FQ19 42 LP PR+Q4 PA+0 RL FQ20 43 RND RQ14 44 LP PR+Q8 PA+Q6 45 RND RQ22 46 LBL 10 47 FN 1: Q10 =+Q10 + +Q5 48 LP PR+Q8 PA+Q10 49 RND RQ22 50 FN 12: IF +Q10 LT +Q11 GOTO LBL 10 51 LP PR+Q4 PA+0 52 RND RQ14 53 LP PR+Q12 PA+0 R0 54 L Z+1 R0 FMAX 55 FN 0: Q10 =+Q6 56 FN 9: IF +Q26 EQU +Q21 GOTO LBL 8 57 FN 1: Q26 =+Q26 + +Q25 58 FN 12: IF +Q26 LT +Q21 GOTO LBL 6 59 FN 11: IF +Q26 GT +Q21 GOTO LBL 2 60 LBL 8 61 LBL 0 62 LBL 3 63 CC X+Q23 Y+Q24 64 LP PR+Q13 PA+0 R0 FMAX M3 65 L Z+1 R0 FMAX M8 66 L Z+Q26 R0 FQ19 67 LP PR+Q4 PA+0 RL FQ20 68 RND RQ14 69 LP PR+Q8 PA-Q6 70 RND RQ22 71 LBL 5 72 FN 1: Q10 =+Q10 + +Q5 73 LP PR+Q8 PA-Q10 74 RND RQ22 75 FN 12: IF +Q10 LT +Q11 GOTO LBL 5 76 LP PR+Q4 PA+0 77 RND RQ14 78 LP PR+Q13 PA+0 R0 79 L Z+1 R0 FMAX 80 FN 0: Q10 =+Q6 81 FN 9: IF +Q26 EQU +Q21 GOTO LBL 9 82 FN 1: Q26 =+Q26 + +Q25 83 FN 12: IF +Q26 LT +Q21 GOTO LBL 7 84 FN 11: IF +Q26 GT +Q21 GOTO LBL 3 85 LBL 9 86 LBL 0 87 LBL 4 88 FN 0: Q22 =+Q108 89 FN 9: IF +1 EQU +1 GOTO LBL 2 90 LBL 0 91 LBL 6 92 FN 0: Q26 =+Q21 93 FN 9: IF +1 EQU +1 GOTO LBL 2 94 LBL 0 95 LBL 7 96 FN 0: Q26 =+Q21 97 FN 9: IF +1 EQU +1 GOTO LBL 3 98 LBL 0 99 LBL 99 100 STOP M5 101 ; !!!!FEHLER!!!!! 102 STOP M5 103 LBL 254 104 L Z+100 R0 FMAX 105 L X+0 Y+0 R0 FMAX 106 STOP M30 107 END PGM 0815 MM ------------------ Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung wechseln können! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2016 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber ein Paar Fragen hab ich noch: - was ist beim Satz 101 mit Fehler gemeint, bzw. steht bei 100 und 102 das gleiche im Satz - wie kann ich die Orientierung des Sechskants ändern, z.b. um 15° verdrehen? Gruß und Danke im Voraus:-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markusG Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herrscher24
Wenn eine Falsche Eingabe erfolgt (z.B. Innensechskant fräsen mit zu großem Werkzeug) springt die Steuerung zum LBL99. Dann steht da halt im Programmfenster " !!!!FEHLER!!!!!" und bleibt durch die zwei Stop stehen. Wenn du den Sechskant um 15° verdrehen willst, gibst du halt am Programmanfang eine Drehung um 15° (Zyklus 10) ein. ------------------ Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung wechseln können! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
