  Heidenhain
  Programmübertragung PC zu TNC355 (TNCremo)
Autor Thema:  Programmübertragung PC zu TNC355 (TNCremo) (9230 mal gelesen)
Andreoid
B. Eng. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Andreoid an!   Senden Sie eine Private Message an Andreoid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreoid
erstellt am: 04. Aug. 2014 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben bei uns auf der Arbeit zwei Mikron CNC Fräsen mit einer TNC355 Steuerung. Habe momentan etwas Leerlauf und versuche die Maschinen mit einem CAM System zu füttern.
Habe an der TNC355 V.24 Schnittstelle ein Programmierkabel (Heidenhain 274 545 01), welches mit mit einem 9pol. Adapter am COM-Port des PCs angeschlossen ist (RC232). Das Kabel ist wohl für einen "Hardwarehandshake".
in den Einstelungen des COM-Ports habe ich die zusammengesuchten Einstellungen eingegeben:
Bits per second "9600" ... müsste wohl das Baud sein
Databits "7" (steht in den Heidenhain Anleitungen)
Parity "even" bzw. "grade" (steht in den Heidenhain Anleitungen)
Stopbits "1" (steht in den Heidenhain Anleitungen)
Flow control (keine Ahnung was ich hier eingeben muss!) hatte es mal auf "Xon/Xoff"
Maschineneinstellungen an der TNC355:
V24 steht auf dem Betriebsmodus FE
Baudrate auf 9600
TNCremo habe ich installiert und eingestellt:
Verbindung LSV-2 (muss wohl die V24 Verbindung sein?)
9600Baud
COM9 (weil das bei mir eben der COM9 ist)
Die restlichen Einstellungen habe ich auf standard gelassen.
dann starte ich den TNCserver und stelle unter Konfiguration folgende Werte ein:
TNC355, FE, COM9 und 9600Baud
weiterhin kann man auf den anderen Reitern noch etwas einstellen, wo ich aber nichts verändert habe:
bei den "Info" Einstellungen kann man noch den Handwarehandshake kurzschließen (wozu auch immer),.. habe ich aber standard auf AUS gelassen.
man sieht hier wieder die Wete: Datenbits 7, Stopbits 1, Parität even.
mit Sheetcam habe ich ein kurzes Programm mit dem TNC150er PP (Postprozessor) erstellt:
G71*
G17*
G40*
G90*
M06 T1 G00 Z+10.0*
M03 S1000*
X+10.0 Y+10.0*
Z+0.5*
G01 Z-10.0 F100*
M05*
M30*
hatte die N00010 Zahlen mal alle rausgeschmissen (wohl nicht notwendig) und die * am Satzende hinzugefügt (braucht die Steuerung wohl wie den % zum Programmstart)
Wenn ich z.B. in Sheetcam den PP für die TNC150 anwähle, dann spuckt Sheetcam DIN/ISO-Code aus (siehe oben), nix mit Klartext-Code (womit unsere Fräser/Bediener die Maschinen eigentlich Programmieren). Ich gehe mal davon aus, dass es nicht so ohne weiteres funktionieren wird, wenn ich an der Steuerung einfach G-Code eingebe, deswegen habe ich das mal mit einer Steuerungseinstellung für Klartext und mal mit ISO Code probiert...
Bei den Anwenderdaten habe ich die Programmeingabe von Klartext mal auf DIN/ISO umgestellt, statt *.H Programme will die Steuerung nun *.I Programme. Übertragen werden aber trotzdem nur 2 bis 3 Zeilen??!!!
also beides mal ausprobiert, hier die Ergebnisse
Maschine auf Klartext mit *.H Dateien
am TNCserver:
gibt folgende Fehlermeldung auf der Steuerung:
Maschine auf DIN/ISO mit *.I Dateien
am TNCserver:
geladen habe ich die Programme über eine der beiden Tasten rechts unten:
"Einzelsatz" oder "Satz laden"
dann links oben auf "EXT"
und die Programmnummer eingeben (oben in dem Fall 4 oder 5)
und dann auf "ENT" zum bestätigen
geladen werden laut TNCserver nur 2 bis 3 Zeilen,.. an der TNC Steuerung gibt es aber nur die Fehlermeldungen "Eingabewert Flasch" oder "Fehlerhafte Programmdaten"
Was muss ich machen damit das Funktioniert?!
habe auch mal den "ME" Modus mit 2400 Baud getestet.
da bekomme ich laut TNCserver alle Zeilen rüber (siehe Bild)
es kommt an der TNC Steuerung aber immernoch die Meldung "Fehlerhafte Programmdaten"
(mal mit und ohne ISO Einstellung probiert)
Scheint besser zu gehen als mit dem FE Modus... aber an der TNC geht immer noch nix
was ich auch noch nachgeschaut habe sind die Maschinenparameter
MP222 = 172 P (bedeutet laut Anleitung 5.1.2: 7 Datenbit, keine BCC Überprüfung, Hardware-Handshake ja, Software-Handshake ja, Zeichenparität even, Zeichenparität erwünscht, 1 Stopbit) da wäre dann ja soweit alles passend zu den TNCremo und zu den COM-Port Einstellungen
Wofür das "P" hinter der 172 steht weis ich aber auch nicht
MP223 = 0 das müsste eigentlich der Maschinenparamter für Blockweises übertragen sein bei 1 (hatte den testweise mal auf 1 gesetzt, aber gebracht hats nix)
nochmal....was muss ich machen damit das Funktioniert?!
[Diese Nachricht wurde von Andreoid am 04. Aug. 2014 editiert.]
Andreoid
erstellt am: 06. Aug. 2014 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einstellungen habe ich jetzt auf FE und 9600 gelassen... den Rest (COM-Port, etc..) so wie oben auf den Bildern.
ja super,.. die ganze Zeit eine der Tasten übersehen
es gibt:
1 = Programm einspeichern
2 = Programm Satzfolge
3 = Programm Einzelsatz
hatte es die ganze Zeit mit den Tasten 2 und 3 versucht und habe mich gewundert warum in der Anleitung immer die Rede von Auswahlfenster zum einspeichern war...
bei der Taster 1 und der EXT Taste kommt man dann nämlich endlich zu diesem Fenster. Und siehe da.... alle Programme ließen sich wunderbar auf dem PC abspeichern (also direkt ein Backup gemacht)
Konnte dann abgespeicherte Programme auch wunderbar wieder in die Maschine laden.
Hier von einem user ein PP für sheetcam mit Klartext zugesendet bekommen.
Habe auch ein damit erzeugtes Programm einlesen können.
Komisch ist hier, dass es nur auf bereits vergebene Programmplätze zu speichern geht. Wenn ich auf einem einen leeren Programmplatz speichern möchte, dann kommt die Meldung "EINGABE WEITERE PGM UNMÖGLICH"
Bedeutet dass, dass der Maschinenspeicher schon voll ist?
oder wie kann ich auf unvergebenen Plätzen speichern?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 06. Aug. 2014 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreoid 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Andreoid,
Original erstellt von Andreoid:
Jein!
Nicht der Programmspeicher ist voll, aber die Anzahl der möglichen Programme war damals noch begrenzt. (Ich glaube, es waren maximal 16, oder so)
Diese Begrenzung wurde erst mit der 400er Serie aufgehoben. (TNC 416, 426, 430, etc...)
Also einfach mal ein paar "alte" Programme löschen, schon geht's!
Liebe Grüße,
Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
Andreoid
erstellt am: 07. Aug. 2014 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!
dann werde ich das mal versuchen wenn der andere Bediener da ist,.. der kennt sich was besser aus mit der Steuerung
Bin jetzt auch erstmal 3 Wochen im Urlaub, danach gehts weiter.
Bis jetzt schon gut vorwärts gekommen
Heiko12627
Zerspaner
Sehen Sie sich das Profil von Heiko12627 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko12627  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko12627
erstellt am: 05. Jul. 2016 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreoid 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie geht es mit dem TNC Server kann ich von der Maschine das Programm anforden ?
wie mache ich das mit dem Komandoblock ?
