Thema: Dreidimensionale Werkzeugkorrektur (2183 mal gelesen)
Hans-Leo Müller Mitglied Lehrer an Berufsbildenden Schulen
Beiträge: 30 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 28. Jun. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich hoffe, dass mir jemand bei der 3D-Bearbeitung helfen kann! Ich erstelle aus 3D-Flächen mittels 3D-Polylinien die NC-Sätze. Es handelt sich hierbei ausschließlich um Geraden-Sätze (X/Y/Z). Unter anderem gebe ich die NC-Sätze in Heidenhain-Klartext aus, also L X... Y ... Z... usw. Um die Richtung der Werkzeugorientierung zu bestimmen verlangt die TNC für jeden Stützpunkt der Polylinie die Flächennormale als Einheitsvektor (Betrag = 1). Die NC-Sätze hätten dann folgendes Aussehen: LN X... Y... Z.. NX... NY... NZ ... (Komponenten des Vektors) Das CAD-System kann mir bei augmentierten Linien die Normalvektoren anzeigen, die ich dann zu 3D-Polylinien generieren kann. Wie ich die Vektoren dann auslese, wäre noch eine weitere Herausforderung. Meine Frage, ist das die übliche Art der 3D-Werkzeugkorrektur bei einem Radiusfräser, oder gibt es noch eine andere Möglichkeit ? Für eine Nachricht wäre ich dankbar. Mit freundlichen Grüßen Hans-Leo
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 09. Jul. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Leo Müller
Moin Hans-Leo, Zitat: Original erstellt von Hans-Leo Müller: ...ist das die übliche Art der 3D-Werkzeugkorrektur bei einem Radiusfräser...
ja, in diesem Falle schon. Also wenn Du tatsächlich 3D-CAD/CAM Daten abfahren möchtest, ist das der korrekte Weg: LN X... Y... Z... NX... NY... NZ... (TX... TY... TZ...)Oder, Du gibst statt dessen einfach die Äquidistante aus: L X... Y... Z... Dann hast Du allerdings keine 3D-Werkzeugkorrektur. Das Werkzeug muss also genau passen. HTH, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tina, danke für deinen Beitrag. Ich abeite nun mit LN-Sätzen mit den zugehörigen N-Vektoren zur Fräserformkorrektur. LN-Sätze mit T-Vektoren kann ich nicht verwenden, da die Maho nur über eine feste Achse verfügt! Ich wäre dir dankbar, wenn du einmal einen Blick auf die Zeichnung und auf das zugehörige CNC-Programm werfen könntest. Für deine Mühe im voraus besten Dank. Hans-Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
