  Heidenhain
  Problem mit DIGMA 850 HSC auf ATEK HS plus
Autor Thema:  Problem mit DIGMA 850 HSC auf ATEK HS plus (1485 mal gelesen)
panwuwu
Sehen Sie sich das Profil von panwuwu an!   Senden Sie eine Private Message an panwuwu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für panwuwu
erstellt am: 25. Jan. 2013 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Bin gerade auf dieses Forum gestoßen, und dachte mir Ich versuche hier mein Glück
Und zwar habe ich ein Problem mit einer DIGMA 850 HSC auf einer Haidenhain ATEK HS Plus.
Die Maschine stand ca 3 Jahre still, mit der Begründung: " Die hat irgendwas ".
Heute habe ich sie das erste mal wieder in Betrieb genommen, und siehe da. funktionierte Tadellos bis auf ein paar kleine Macken.
Also aufgedreht, BIOS gebootet, eingeloggt, CNC gebootet, Steuerung ein, Türe auf zu .Ich kam soweit dass ich schon im Handbetrieb war, die Achsen zum Referenzieren ausgerichtet hatte, und anschließend Referenzieren wollte.
Als ich NC start betätigte haben sich x und y Achse referenziert, bei der Z Ache jedoch kam eine Fehlermeldung " externer Not Aus, zunächst Nahstelle einschalten".
Also habe ich wieder in den Hauptmodus gewechselt, habe mit H0 / H2 die Fehlermeldung quittiert und die den " externen Not - aus" aufgehoben, und somit die Nahtstelle (Steuerung) wieder eingeschalten.
Jedoch sprang die Steuerung nicht wirklich an, da das Barometer für die Luftzufuhr bei 0 stand, genauso wie das Barometer für den Druckbehälter.
Nach einigem wechseln der Modi und probieren habe ich die Steuerung und die Maschine heruntergefahren, und den Hauptschalter umgelegt.
Beim erneuten Einschalten stand jedoch plötzlich im BIOS:
HDD1: none
HDD2: none
HDD3: none
HDD4: none
daraus schließe ich, das er die Festplatte aus irgendeinem unerklärlichen Grund nicht mehr erkennt, und dadurch auch nicht die Steuerung laden kann.
Ebenfalls hat sich Maschinendatum und Uhrzeit geändert.
Dadurch dass ich die CNC nun nicht mehr booten kann, komme ich auch nicht mehr in den Hauptmodus.
Ich kann mich einloggen, das Systemstartet, jedoch wenn ich die CNC booten will, was davor recht schnell ging, steht jetzt nurnoch "boot cnc .. ", jedoch tut sich nichts.
Leider stehen mir kaum Hersteller Unterlagen zur Verfügung, die Maschine ist BJ 98 und wie gesagt jz 3 Jahre ausser Betrieb gewesen.
Wenn jemand weiss wie da Problem evtl. zu lösen wäre, bzw über eine Steuerungsanleitung oder einen Auszug der Parameter des Bios hat, bitte bitte helft mir , ich bin für jede Hilfe offen (:
Vielen Dank schonmal im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Deckel DMC 70V - Grundig
Dialog 112
Digma 850 HSC -
