  Heidenhain
  iTNC530 PLC-Eingänge in Q-Parameter einlesen
Autor Thema:  iTNC530 PLC-Eingänge in Q-Parameter einlesen (7770 mal gelesen)
Zwackelmann
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zwackelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zwackelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwackelmann
erstellt am: 21. Jun. 2011 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt schon ungelogen mehrere Stunden alle möglichen Foren gegoogelt, konnte aber für folgendes Problem keine Antwort finden:
Ich will einen Eingang der PLC z.B. I30 in meinem NC-Programm auslesen. Ich kann zwar mit der Funktion
FN20: WAIT FOR I30==1
den Eingang prüfen, aber dann wartet die Steuerung so lange bis sich der Wert auf 1 ändert. Ich will aber den Eingang nur über seinen Zustand "befragen" und den Wert (1 oder 0) im NC-Programm über IF usw. weiterverarbeiten.
Auch mit der Funktion
FN18: SYSREAD
ist es nichts. Zumindest habe ich keinen Gruppen-Namen usw. für die Eingänge gefunden.
Es gibt zwar die Q-Parameter Q100 bis Q107 um Werte aus der PLC in ein NC-Programm zu übernehmen, aber ich habe keine Ahnung, wie die verwendet werden. Ich vermute mal, dass sie in der PLC mit
L  I30
=  Q100
vielleicht irgendwie programmiert werden müssen. Die PLC habe ich auch schon etwas durchforstet, will da aber nicht herumpfuschen
Ach so, zur Info: Ich programmiere ausser der iTNC530 auch noch die SPSen SIEMENS S5 und S7, LOGO und div. andere Steuerungen, bin also nicht ganz unerfahren auf diesen Gebieten
Bei Heidenhain will ich (noch) nicht anfragen...
Vielleicht kennt sich ja jemand damit aus und kann mir weiterhelfen!?
Vielen Dank und viele Grüße
Robert
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 21. Jun. 2011 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zwackelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
Statusabfragen machst Du über SYS-DATUM READ.
Welcher Sensor hängt denn an Eingang I30?
Also was genau willst Du abfragen?
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
Zwackelmann
erstellt am: 22. Jun. 2011 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina,
am I30 ist noch nichts angeschlossen. Da will ich einen Sensor/Schalter von einer Fräsvorrichtung anschließen. Ist auch kein Problem, die Funktion über "WAIT...." ist vorhanden. Ich brauche aber die Funktion - sofern das geht - "FN18" bzw. direkt als PLC-Befehle oder vielleicht ganz anders. Und mir fehlen dazu die Daten, z.B. bei FN18 SYSREAD welcher Gruppenname, Nummer und Index.
Robert
Zwackelmann
erstellt am: 27. Jun. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für alle Interressierten habe ich hier eine Lösung, durch Hilfe eines anderen Forums.
CYCL DEF 9.0 VERWEILZEIT
CYCL DEF 9.1 V.ZEIT0.2 ;Ggf. Wartezeit fuer Sensorbetaetigung
FN 20: WAIT FOR SYNC ;Wartet bis CNC - PLC synchronisiert sind
FN 18: SYSREAD Q29 = ID2000 NR20 IDX29 ;Liest Eingang I29 in Q29 ein
FN 18: SYSREAD Q30 = ID2000 NR20 IDX30 ;Liest Eingang I30 in Q30 ein
FN 9: IF +Q29 EQU +1 GOTO LBL 1 ;Wenn Q29 = 1 dann weiter mit Label 1
FN 9: IF +Q30 EQU +1 GOTO LBL 2 ;Wenn Q30 = 1 dann weiter mit Label 2
