Thema: Probleme Freiformflächen - iTNC530 (3301 mal gelesen)
Knuto Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 21.03.2011
erstellt am: 21. Mrz. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Fräsen einer Freiformfläche. Das Programm wird mittels NX auf eine Hermle B300 mit iTNC 530 übertragen. In der Vorschau innerhalb von NX läuft das Programm auch wunderbar ab. Das Problem ist folgendes: Beim 5- Achs- Fräsen von Freiformflächen fängt der Fräser an zu "tanzen". Mitten auf dem Werkstück fährt die Maschine auf einmal nicht mehr direkt weiter, sondern dreht das Werkstück erst ein paar mal unter dem Fräser, so dass es richtig schöne Abdrücke gibt, bevor es dann wieder ganz normal weiter geht. Sieht im Prinzip ein wenig nach Polstellenproblematik aus, allerdings hat auch eine außermittige Aufspannung nicht geholfen. Vl. der Postprozessor (der ist allerdings genau für die Hermle)? Ich wäre schon dankbar, wenn jemand einen Vorschlag zur Ursache des Problems hätte... Gruß Knuto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 21. Mrz. 2011 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuto
Hallo Knuto, herzlich willkommen im Forum! Wie sieht denn das Programm an dieser Stelle aus? Also sind dort wirklich mehrere NC-Sätze vorhanden, die die Bewegungen beinhalten, oder macht die Maschine bei der Fahrt von dem einem Konturpunkt, bis zum nächsten, diese wilden Bewegungen? Also fährt sie im Einzelsatz mehrere Kreise, obwohl es sich um einen einzigen Linearbefehl in einem einzigen Satz handelt, oder wie?!? Liebe Grüße, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knuto Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Sätze bei denen Probleme auftreten wären besipielsweise folgende: 19507 L X+59.166 Y+40.913 Z+40.309 A+4.907 C-137.527 19508 L X+59.11 Y+41.734 Z+40.237 A+5.796 C-148.053 19509 L X+59.054 Y+42.553 Z+40.146 A+6.82 C-155.631 19510 L X+58.998 Y+43.371 Z+40.036 A+7.926 C-161.196 19511 L X+58.942 Y+44.187 Z+39.908 A+9.083 C-165.404 19512 L X+58.886 Y+45.001 Z+39.762 A-10.273 C+11.318 19513 L X+58.83 Y+45.812 Z+39.598 A-11.487 C+8.697 Konkret die Sätze 19509, 19510, 19511. Dort wird einmal in die eine, dann in die andere und dann wieder in die erste Richtung gedreht. Das gleiche tritt in folgendem Paket bei den Sätzen 19414, 19415, 19416 auf: 19410 L X+58.495 Y+40.007 Z+40.459 A+4.574 C-117.059 19411 L X+58.47 Y+39.465 Z+40.487 A+4.911 C-121.075 19412 L X+58.445 Y+39.007 Z+40.504 A+4.689 C-112.526 19413 L X+58.395 Y+38.09 Z+40.521 A+4.592 C-94.078 19414 L X+58.345 Y+37.173 Z+40.515 A+4.959 C-76.777 19415 L X+58.295 Y+36.257 Z+40.485 A+5.695 C-62.983 19416 L X+58.245 Y+35.342 Z+40.431 A+6.674 C-52.826 19417 L X+58.195 Y+34.428 Z+40.354 A+7.8 C-45.457 19418 L X+58.145 Y+33.517 Z+40.253 A+9.017 C-40.024 19419 L X+58.095 Y+32.608 Z+40.13 A-10.289 C-215.914 Das sind jetzt nur kleine Taumelbewegungen um ein paar Grad. Ich hatte auch schon Bewegungen, bei denen sich das Werkstück tatsächlich um ca. 360° auf der Stelle unter dem Fräser dreht. Da ich schon verschiedene Nullpunkte, Aufspannungen und Frässtrategien ausprobiert habe und das Programm nur noch im Luftschnitt ausführe finde ich die extremsten Sätze aber leider gerade nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuto
Hallo Knuto, also sind es tatsächlich im Programm enthaltene Bahnpunkte, die die Maschine anfährt. Da kann die Maschine dann auch nichts für! Ein Schwenk von z.B. Satz19511 zu Satz19512 sind ca.176°35'2" für die C-Achse. Also während in Y nur 8 Zehntel verfahren werden, soll der Tisch fast eine halbe Umdrehung machen. So stehts im Programm, deshalb macht es die Maschine so! Was soll sie auch sonst tun?!? Die Steuerung bietet zwar ein paar Möglichkeiten, um diesen "Tanz" etwas glimpflicher zu gestalten, aber meines Erachtens würde ich den Fehler eher in der CAM-Software suchen, sofern das Teil nicht tatsächlich solche "in sich verdrehte" Flächen haben soll! Dass die Fahrbewegungen bereits 2-3 Sätze vor dem eigentlichen Ereignis (Richtungswechsel) passieren, kann verschieden Gründe haben.
- Fährst Du mit M114, oder M128?
- Ist M120 gesetzt? (look ahead)
- Fahren die Drehachsen Wegoptimiert? (M126)
- Fährst Du mit "Genau halt"? (M134)
Diese angegebenen Optionen (und noch einige mehr) können dafür sorgen, den Ritt etwas zu besänftigen, aber ich würde an Deiner Stelle erstmal die Werkstückkonturen und anschließend den Programmablauf in NX prüfen und ggf. korrigieren. Hast Du schon im das NX-CAM Forum geschaut? Möglicherweise hat dort jemand eine Idee, wo diese "wirren Tanzschritte" herkommen. Liebe Grüße, Nina
Knuto Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2011 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm... ja, das war ja meine Vermutung, dass es an und für sich am Postprozessor oder so liegen müsste. Kann mir nicht vorstellen, dass das Problem von NX verursacht wird (in der NX- internen Simulation läuft das Programm jedenfalls so, wie es soll). Dann werde ich mich mal im NX- CAM Forum umhören. Vielen Dank für den Hinweis! Gruß Knuto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
