Thema: Kugel Fräsen (13616 mal gelesen)
Barnarian Mitglied CNC Fraeser
Beiträge: 5 Registriert: 14.11.2010
erstellt am: 14. Nov. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 14. Nov. 2010 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barnarian
Hallo Barnarian, herzlich willkommen auf CAD.de, dem WBF!
- Du meinst eine Halbkugel oder?
- Welche Sorte brauchst Du denn, innen oder aussen?
Also konvex, oder konkav?
- Was meinst Du mit 6 tief? Kalotte? (Kugelabschnitt)
Liebe Grüße, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) [Diese Nachricht wurde von Frau-PROE am 14. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2010 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2010 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2010 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barnarian
Hallo Peter, okay, Innenkalotte also. Kein Problem! Ich kann Dir gerne ein kleines Progrämmchen zeigen, das später auch für andere Kugeln funktioniert. (Ist echt easy) Eine Sache habe ich jetzt aber noch nicht verstanden! Soll die Kalotte an der Oberkante des Werkstücks später mit einem Ø36 abschließen (SR=21,633), oder soll tatsächlich eine 36er Kugel gefräst werden (SR=18)? Also wie hättest Du die Definition gerne? Denn so wie ich es Dir hier dann zeige, soll es ja später füt ALLE Kugeln gelten. Ich empfehle Variante 2, weil die für Dich bestimmt einfacher nachvollziehbar wäre, allerdings müßtest Du dann den jeweiligen Kugelradius jeweils vorher korrekt ermitteln. Ach was soll's. Hier Variante 2 in der simpelsten Methode. (nur 2½-D Bewegungen und nur Schlichten) Bitteschööön: Nullpunkt: X u. Y+0 = mitte Werkstück, Z+0=Werkstückoberkante Werkzeuglänge an der Werkzeugspitze gemessen.
Code:
TOOL CALL 1 Z S800 F240 (Kugelfräser) FN0: Q1 = +12 (Kalottenmitte in Z) FN0: Q2 = +2 (Sicherheitsabstand) FN0: Q3 = +30 (Startwinkel) FN0: Q4 = +18 Kugelradius FN2: Q5 = +Q4 - +Q108 (Äquidistante) LBL 1 CC X+0 Y+0 LP PR+0 PA+0 R0 F MAX L Z+Q2 R0 F MAX M13 LBL 2 FN1: Q3 = +Q3 + +0.5 (Zustellung in Grad) FN6: Q6 = SIN +Q3 FN3: Q7 = +Q5 * +Q6 (Gegenkathete) FN2: Q8 = +Q1 - +Q7 (Kugelmitte minus Gegenkathete) L Z+Q8 R0 F AUTO FN7: Q9 = COS +Q3 FN3: Q10 = +Q5 * +Q9 (Ankathete) LP PR +Q10 PA+0 R0 F AUTO (Anfahren X) CP IPA +360 R0 (Kreisbahn) LP PR+0 PA+0 R0 (Abfahren) FN12: IF+Q3 LT+90 GOTO LBL 2 (Wiederholen bis 90°) L Z+Q2 F MAX M5 (Abfahrt) L Z+0 M91 M30 (Ende (ggf.M91 ändern!))
Viel Spaß damit! Liebe Grüße, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) "Tante EDIT" hat noch einen kleinen Fehler im CODE entdeckt und beseitigt. Jetzt sieht´s besser aus! /EDIT
[Diese Nachricht wurde von Frau-PROE am 16. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2010 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2010 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barnarian
Zitat: Original erstellt von Barnarian: ...Schneidkrone...
ich habs mir fast gedacht! Aber wie gesagt: Du kannst die obere Formel trotzdem verwenden. Einfach den echten Sphärenradius eingeben! Also in Satz 5 einfach den Wert für Q4 statt 18, auf 21,633 ändern! Außerdem kannst Du 5° tiefer beginnen. (Satz 4-> Q3= +35) HTH, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Floowii Mitglied Zerspanner
Beiträge: 10 Registriert: 26.09.2013
erstellt am: 26. Sep. 2013 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barnarian
erstellt am: 03. Okt. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barnarian
erstellt am: 22. Okt. 2013 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barnarian
So ziemlich an allem da ich noch nicht lang programmiere aber das mit der halbkugel interessiert mich brennend.. Wen es keine umstände machen würde mir so zu sagen von a-z alles zu erklären... Wäre super LG Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barnarian
Moin Flo, was meinst Du mit "von a-z"? Kennst Du denn zumindest die Grundlagen der Parameterprogrammierung? Falls nicht, dann mach lieber einen neuen Thread auf und stelle Deine Fragen dort. Bedenke aber, dass wir hier keine Schulungen ersetzen können (und wollen). Dieses Forum dient eher dazu, gezielte Hilfestellung, bei einem bestimmten Thema zu geben. Also im Idealfall: - Konkrete Frage => Konkrete Antwort Oder hast Du möglicherweise Fragen zum oben geposteten Code? Vielleicht Fragen zum Ablauf? Wie wär's wenn Du das Progrämmchen mal in Deine Maschine eingibst und abfährst. Ich wette, dann wird es Dir schon automatisch einleuchten, was da passiert. Liebe Grüße, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barnarian
Hallo, So jetz hab ichs mal in meine maschine getippt und sie hat mir ne fehlermeldung gegeben... der Kreisradius zu klein bei dem Satz22 oder :[ CP IPA +360 R0 (Kreisbahn) ]... LG Flo Danke: Für die Antworten. [Diese Nachricht wurde von Floowii am 28. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barnarian
erstellt am: 29. Okt. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barnarian
Hallo, habe immer R0 drin. Steuerung Heidenhain itnc 530. Das kann sein das meine Maschine den Werkzeugparameter Q108 nicht kennt, wie kann ich den Parameter definieren oder mit was soll ich den definieren? Wiederum sich Q108 Zusammengesetz wird aus Werkzeugradius R in der Werkzeugtabelle und jeweiligen DR im Toll call sowie in der Werkzeugtabelle. LG Flo
[Diese Nachricht wurde von Floowii am 29. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barnarian
Moin Flo, nee alles klar, den Q108 gibt es erst seit TNC155, also kennt die 530er den allemal. Der wird automatisch mit dem aktuellen Werkzeugradius belegt, bzw. stellt diesen dar. Hätte ja sein können, dass Du an 'ner 150er stehst, dann hätt'mer nämlich etwas anders programmieren müssen. Zum Problem mit der Kreisbahn: Gib doch mal DR+ mit in den CP Satz ein, also: CP IPA +360 DR+ HTH, Nina
erstellt am: 05. Nov. 2013 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barnarian
Hallo, hab das Programm mit einem Kollegen nochmal durch geschaut und den fehler gefunden aber jetzt hab ich noch die frage das oben erwähnte Programm ist ja für die Zwecke 'Barnarians' gedacht sprich die maximal Tiefe ist 6mm wie würde das Programm aussehen das es so zu sagen den Halbkugelradius auch die Tiefe ist? Und mich würde interessieren wie das Programm für eine Konvex also aussen Halbkugel aussehen würde Freu mich auf die Antwort, LG Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barnarian
Moin, Zitat: Original erstellt von Floowii: ...wie würde das Programm aussehen das es so zu sagen den Halbkugelradius auch die Tiefe ist?...
Ändere einfach den Wert für die Kalottenmitte in Z ab, also den Wert für Q1 (z.B. +0, statt +12) Der Startwinkel Q3 sollte dann aber ebenfalls mit Null Grad beginnen, oder sogar mit einem negativen Wert und nicht erst bei +30°. Zitat: Original erstellt von Floowii: Und mich würde interessieren wie das Programm für eine Konvex also aussen Halbkugel aussehen würde
Um dieses Thema hier nicht zu einem Monsterthread mutieren zu lassen, solltest Du lieber einem neuen Thread zum Thema Außenkugel eröffnen und Deine Fragen dort stellen. Also "Thema erstellen" statt "Antwort erstellen". Liebe Grüße, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barnarian
