Thema: iTNC 530 (13164 mal gelesen)
micha3420 Mitglied Anwendungstechnik
Beiträge: 5 Registriert: 20.01.2006
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal Ich versuche gerade von konventionellem Drehen und Fräsen auf CNC umzusteigen. Kann mir jemand sagen wo ich schulungsunterlagen für die Heidenhainsteuerung iTNC 530 bekomme. gruß micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Headcase Mitglied Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Beiträge: 141 Registriert: 14.10.2004 WinXP Prof., SP3 AutoCAD Mechanical 2012 Inventor 2012
erstellt am: 12. Apr. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha3420
Pansen Mitglied CNC-Programmierer
Beiträge: 221 Registriert: 07.08.2005
erstellt am: 27. Mai. 2006 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha3420
CNCLIEB Mitglied CNC FRÄSER
Beiträge: 4 Registriert: 01.04.2012
erstellt am: 01. Apr. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha3420
Beiträge: 221 Registriert: 07.08.2005 Windows XP Home SP 3 SW 2009 SP0, Edgecam 11.5 Athlon X2 4200+ (2 x 2,2 Ghz) 2GB RAM, Asus Radeon X850 XT PE
erstellt am: 01. Apr. 2012 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha3420
erstellt am: 02. Apr. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha3420
danke Ralph für ihre Antwort,habe email zu heidenhain geschrieben ,und die haben mir beanwortet ,und dann habe mit serivce telefoniert aber leider jeder schickt mir an andere ,und ich weiss nicht wie oder wo kann mann benutzerbuch haben ? Gruß Abbas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha3420
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha3420
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha3420
Hmmm, dann scheinen die nicht mehr so freigiebig zu sein :-( Da hatte ich dann damals wohl mehr Glück gehabt. Gruß Ralph ------------------ Wissen ist Macht, nicht alles zu wissen, macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2012 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha3420
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 19. Apr. 2012 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha3420
Hallo, drückst du als erstes Q auf dem Ziffernblock. Dann unter dem Monitor in der Softkeyleiste "Grundfunkt." (F1) siehe Bild Dann unter dem Monitor in der Softkeyleiste " FN0 X=Y " (F1) siehe Bild Dann steht der Satz im Programm und muss nur noch mit der Werteingabe und Enter weiter ausgefüllt werden. Z.B. 1 FN 0: Q1 =+50 Das Plus kommt dann automatisch. Probier es mal aus Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha3420
Noch einfacher geht es so: Q (Ziffernblock) --> Formel (Softkey unter dem Monitor) --> 1 --> Enter --> 50 --> End Aber viele Wege führen nach Rom ;-) ------------------ Wissen ist Macht, nicht alles zu wissen, macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
