Thema: Sechskant (10207 mal gelesen)
Fey Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 278 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 28. Mai. 2004 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uli.Zi Mitglied CNC-Fräser/ Programmierer
Beiträge: 88 Registriert: 27.03.2004 MasterCam X7 SP2 Solidworks 2013 SP3 W7 64Bit
erstellt am: 28. Mai. 2004 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fey
Zitat: Original erstellt von Fey: Wie muß das Programm ausehen hab noch nicht so viel ahnung. M.F.G. J.Fey http://www.joergmfey.de/
Hallo! willst du das Sechkant an der Steuerung selbst programieren? (würde ich machen) Da muß ich erst mal fragen ob schon überhaupt erfahrung an einer Heidenhein vorhanden sind egal wieviel. Da doch ein Unterschied zur DIN-Steuerung (mit G1, G2 usw)gibt
------------------ Gruß von einem Sachsen aus dem Frankenland Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2004 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
space2200 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 28.05.2004 HP Z420 Autodesk PDSP 2019 SWX 2022 NX 12
erstellt am: 28. Mai. 2004 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fey
Hallo! Das ist relativ einfach (die einfachsten Schritte): Anfahrpunkt des Fräsers weit genug ausserhalb des Rundstahles 1. Punkt der Ecke anfahren (X-5,485 Y+9.5 linke Radiuskontur) LBL 1 setzen fahren auf X+5,485 RL CYCL DEF Drehung IROT -60 CALL LBL1 REP 5 Kontor verlassen, freifahren
erstellt am: 28. Mai. 2004 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fey
El Pablo Mitglied CNC Mechaniker
Beiträge: 2 Registriert: 30.01.2018
erstellt am: 30. Jan. 2018 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fey
Moinsen Ich hab das auf meiner Haidenhein 530 versucht... Abgesehen davon, dass die SW zu klein wurde wurden auch die Flächen nicht Parallel.. z.B als ich bei IROT 180 war fuhr sie in X-(15.456 weis das mass nicht mehr genau) und in Y+2mm!!!! Ich bin ratlos hab alles 3mal nachgerechnet und das Prog. kontrolliert keine fehler gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2018 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fey
markusG Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 09.04.2002 WF5 ProNC AutoCAD 2008 ME10
erstellt am: 02. Feb. 2018 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fey
Berdi Mitglied Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Beiträge: 262 Registriert: 23.01.2015 MegaCAD 2016 Unfold SF Schulversion Autodesk Inventor 2017 Schulversion Solidworks 2014 Schulversion SolidCAM 2015 HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 08. Feb. 2018 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fey
erstellt am: 08. Feb. 2018 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fey
Und hier nochmal ein einfaches Programm: Eckmaß bei Sechskant = SW x 1,1547 = 11 x 1,1547 = 12,7017 Radius ist 6,35085 Das ganze programmiert man mit Linear-Polar Sätzen. CC auf X0 und Y0 setzen. Also Nullpunkt am besten in die Mitte setzen ..... APP PLCT PR+6,35085 PA+0 R3 RL Anfahren an den ersten Konturpunkt LP PA-60 LP PA-120 LP PA +180 LP PA +120 LP PA +60 LP PA +0 DEP PLCT PR+20 PA+0 R3 wegfahren von der Kontur ..... Viele Grüße Berdi
