Thema: Text gefunden aber nicht vorhanden (870 mal gelesen)
aberBitteMitSahne Mitglied
Beiträge: 100 Registriert: 27.10.2004 XP, Vista Industrial Design
erstellt am: 16. Apr. 2013 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Leute, habe einen Geisterfahrer auf file. Ich durchsuche ein *.txt File nach zu loeschenden eMail-Adressen. Die Suche findet eine angegebene eMailadresse im File. Wenn ich das entsprechende File dann oeffne und darin nach der Adresse suche wird diese aber nicht gefunden. Geisterfahrer ? Habe sogar, um sicher zu gehen, das File geschlossen, den Rechner runter- und erneut hochgefahren und es erneut gesucht. Ergebniss - das Gleiche: die eMailadresse wird mit der Suche im File gefunden, aber wenn ich im File nach ihr suche ist sie nicht aufzufinden. Habt ihr eine Idee ? ------------------ Gruss, ABS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 16. Apr. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aberBitteMitSahne
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
reines Textfile *.txt [erzeugt mit Microsoft Editor/MS-Editor/Notepad]. P.S. mit allen anderen Mailadressen funkioniert's (wenn eine Adresse bei Suche gefunden wird, wird diese wie zu erwarten auch beim oeffnen im File gefunden..) nur eben eine spezifische eMailadresse macht den Geisterfahrer. ------------------ Gruss, ABS [Diese Nachricht wurde von aberBitteMitSahne am 16. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scheint ein bug in VISTA zu sein. Heute ist mir nochmal das Gleiche passiert. Offenbar wird die Suche nicht aktuallisiert, wenn ein vormals in einem file befindlicher Text geloescht wurde. Zeigt bei der erneuten Suche immernoch den Suchtext als im File befindlich an.. ------------------ Gruss, ABS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariopaintner Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 01.07.2009 Windows XP pro NX 4.0.4.2 Teamcenter Engineering V9.1.3.8 NX6.0.3.6 native deutsch
erstellt am: 19. Apr. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aberBitteMitSahne
Hallo, Das mit dem Bug schließe ich mal aus. Vermutlich ist bei Dir bei Vista die Indexierung der Ordner und Dateien eingeschaltet. Dann sucht Vista auf Basis des Index, wodurch die Suche selbst schneller geht. Allerdings gibt es dabei eine Verzögerung zwischen Ändern der Datei und aktualisierung des Index. Erst wenn der Index aktualisiert wurde, ist die Suche wieder richtig. Wann und wie oft der Index aktualisiert wird, weiß ich nicht. Wenn Du den Index ausschaltest, sollten die korrekten Daten gefunden -oder bei dir eben nicht gefunden- werden. Die Suche dauert aber wesentlich länger, da alle Dateien selbst an Stelle des Index durchsucht werden müssen. Grüße Mario
