Thema: Windows- Problem?? (1317 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 IV 2014
erstellt am: 30. Aug. 2010 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf meinem HP8710w spiele ich derzeit ein Spiel. Seit ein paar Tagen bekomme ich folgende Meldung und der Rechner fährt runter. Diese Meldung kommt sobald ich das aktuelle Save laden will. Starten tut das Spiel. Halbes Jahr konnte ich spielen und seit einiger Zeit nicht mehr. Woran liegt das? Am Spiel oder an meinem Rechner? Ich hab schon probiert meine Festplatte zu defragmentieren. Das half nix.
------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bombi Mitglied Umknacker
Beiträge: 318 Registriert: 23.12.2002 P4, 2.6 GHz, 3GbRam, NVIDIA Quadro FX 700 Suse 9.2 Wildfire 2003410 Compaq 2025
erstellt am: 30. Aug. 2010 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
keine Ahnung ob es bei dir hilft, aber gucken kannste ja mal hier Bombi ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) [Diese Nachricht wurde von Bombi am 30. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Pro/E WiFi3 M180 & Mechanica Pro/Intralink 3.4 M040 Inneo StartupTools 2009 HP XW4600 Edition CAD.de Win XP x64 & Fx3700 HP XW9300 Win XP x64 & Fx3400/3450 Zum Basteln & Testen: HP NW8000, Dell 8100, SGI 540
erstellt am: 31. Aug. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: Woran liegt das? Am Spiel oder an meinem Rechner?
Passiert das immer nur beim letzten Spielstand? Schon mal einen Spielstand vorher geladen und von da aus weiter gespielt? Um welches Spiel handelt es sich denn? Letztes Update des Spiels drauf? Grafiktreiber aktualisiert? Schon mal zu "Bluescreen Spielename" gegoogelt? P.S.: Ich habe es nicht probiert, aber ich fürchte der verlinkte Tipp von oben funktioniert nur mit Spielekarten - die haben einen anderen Treiber als Deine Quadro. ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 31. Aug. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 MS Win. XP Prof. x64 Ed. SP2
erstellt am: 31. Aug. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11471 Registriert: 30.04.2004 Inventor 2009
erstellt am: 31. Aug. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Guten Morgen, es kann auch sein, dass dein Festplatte den Ablug macht einfach mal Chkdsk drüber laufen lassen. Ich hatte so was als enige Teile sich beim Raid Null verabschiedet hatten. Persönlich würde ich auf die Hardware tippen wie die Vorredner. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Was ich auch noch probieren würde: Bei NVIDIA-Grafikkarten hat es u. U. schon geholfen, wenn der aktuellste Treiber installiert wurde. Falls der Rechner kürzlich transportiert wurde, sollte man überprüfen, ob sich auf dem Motherboard irgendwelche Steckmodule gelockert haben - also alle mal schön reindrücken. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: [QUOTE]Original erstellt von inv-Kristof: [b]Woran liegt das? Am Spiel oder an meinem Rechner?
Passiert das immer nur beim letzten Spielstand? Schon mal einen Spielstand vorher geladen und von da aus weiter gespielt? Um welches Spiel handelt es sich denn? Letztes Update des Spiels drauf? Grafiktreiber aktualisiert? Schon mal zu "Bluescreen Spielename" gegoogelt? P.S.: Ich habe es nicht probiert, aber ich fürchte der verlinkte Tipp von oben funktioniert nur mit Spielekarten - die haben einen anderen Treiber als Deine Quadro. [/B][/QUOTE] das passiert nicht beim letzten Spielstand. Liegt es vielleicht daran, dass ich mittlerweile so viele Spielstände habe, dass er damit nicht klar kommt. Ich speichere meine Spielstände ab und zu mal. Es handelt sich hier um STALKER. Grafiktreiber noch nicht aktualisiert. Soll ich den alten Treiber zunächst deinstallieren bevor ich einen neuen installiere? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RSchulz: Also in sofern du nichts neues installiert hast und/oder neu Hardware installiert hast bzw. sonst keine Probleme hast, würde ich ganz klar darauf tippen, dass der Speicherstand ein Problem hat. Du solltest diesen einfach mal wegspeichern und das Spiel von vorne beginnen. Wenn es dann läuft, dann lass den Spielspaß doch erneut auf dir ergehen. ...bzw. weist du dann, dass es eben nicht an der Hardware liegt.
das tue ich mir mit Sicherheit nicht, von Anfang an zu spielen ) ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: Grafiktreiber noch nicht aktualisiert. Soll ich den alten Treiber zunächst deinstallieren bevor ich einen neuen installiere?
Ja, den alten erst deinstallieren und dann erst den aktuellsten drauf! ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: Soll ich dabei dieser Anweisung folgen? http://www.nextnet-gaming.de/forum/index.php?f=12&t=3&rb_v=viewtopic Oder ganz normal Treiber deinstallieren und einen neuen installieren?
Die Anleitung klingt ganz sinnvoll. Im Abgesicherten Modus wird der alte Treiber sicher am saubersten deinstalliert, weil dann mit hoher Wahrscheinlichkeit keine der Dateien, die vom Uninstaller gelöscht werden sollten, mehr in Verwendung sind. Ich würde mir die Dateien, die der Kollege aus dem anderen Forum noch zusätzlich manuell löscht, als Sicherungskopie noch irgendwo wegspeichern (man weiß ja nie, ob man sie noch brauchen kann ). Fazit: Die Anleitung befolgen, aber Sicherungskopie der erwähnten Dateien noch machen. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das will ich auch ausprobieren, um herauszufinden, ob es doch am Spielstand liegt. Wie speichere ich den Spielstnad weg???? Was meinst du damit? Ich dachte, ich muss einach das Spiel neu beginnen und das wars? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 31. Aug. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 31. Aug. 2010 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: ... Jetzt gibt es dieses Problem schon beim Arbeiten mit Inventor und sonstnoch was.Was soll ich jetzt machen???? Was für ein Mist
Welcher Treiber war zuvor installiert und welchen Treiber hast du jetzt drauf? ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 01. Sep. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: Es handelt sich hier um STALKER.
Tja. Das Problem hatte ich "damals" bei Stalker auch. Dann kam ein Patch, der all diese Probleme gelöst hat - aber dummerweise konnte man die alten Spielstände nicht mehr verwenden... Danach gab es aber keine Grafikprobleme mehr. Also: Neuesten Patch für Stalker einspielen, evtl. von vorne beginnen... Allerdings: Durch Dein Rumprobieren hast Du Dir jetzt wahrscheinlich neue Probleme eingeheimst - ich denke nicht, dass die mit dem ursprünglichen Problem zusammenhängen. Wahrscheinlich waren die Tipps für Spielekarten, nicht für Quadros! Du hast hoffentlich ein Backup / Image vom Stand vor dem Probieren?? Merke: Erst Backup machen, dann die einzelnen Vorschläge abarbeiten, Stück für Stück, beginnend mit dem ungefährlichsten... Alles Gute!
erstellt am: 01. Sep. 2010 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von DonChunior: Welcher Treiber war zuvor installiert und welchen Treiber hast du jetzt drauf?
wie prüfe ich, welchen Treiber ich vorher hatte? Der war ziemlich alt von 2008. Jetzt habe ich 8.17.12.5912- Version ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2010 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Tja. Das Problem hatte ich "damals" bei Stalker auch. Dann kam ein Patch, der all diese Probleme gelöst hat - aber dummerweise konnte man die alten Spielstände nicht mehr verwenden... Danach gab es aber keine Grafikprobleme mehr. Also: Neuesten Patch für Stalker einspielen, evtl. von vorne beginnen...
Auch wenn man die Save woanders speichet und nach dem Patch- Installieren wieder in denselben Ort schiebt?
erstellt am: 01. Sep. 2010 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich glaube, das Problem mit Bluescreen behoben zu haben. Ich bin Risiko gegangen und habe ein neues Patch fürs Spiel heruntergeladen und installiert. Die Spielstände sind nicht verlorengegangen, wovon ich am meisten Angst hatte und dazu kann ich weiter spielen, ohne dass das Spiel abstürzt oder ein Bluescreen erscheint. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2010 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie ich bereits geschrieben habe, ist das Problem mit den Spielabstürzen durch das neue Patch behoben worden. Vor der Patch- Installation hatte ich aber meinen Grafiktreiber aktualisiert. Ich glaube, er bereitet mir jetzt neue Probleme. Ich hatte heuet schon 2 mal schwarzesn Bildschirm bekommen und musste ich mein Notebook ausschalten. Vielleicht habe ich auch einen falschen Graiktreiber installiert. Man kann mittlerweile einen Grafiktreiber bei Nvidia automatisch suchen lassen. Dies habe ich auch getan. Für mein Notebook wurde mir die Treiberversion 259.12 angeboten, was ich auch installert hatte. Siehe Bild. Wenn ich aber für mein Notebook einen aktuellen Treiber suchen möchte (siehe Bild Manuell.jpg), wird mir die Version 258.96 angeboten. Welcher Treiber ist denn jetzt richtig? Velleicht soll ich doch die Version 258.96 installieren? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
