Thema: DVD- Laufwerk verschwunden (1835 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004
erstellt am: 25. Dez. 2009 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Problem: Mein DVD- Laufwerk ist verschwunden. Woran liegt das? Was soll ich machen? Unter Geräte Manager habe ich folgendes gefunden: "Der Gerätetreiber für diese Hardware kann nicht geladen werden. Der Treiber ist möglicherweise beschädigt oder nicht vorhanden. (Code 39)" ------------------ -------- Gruß Kristof [Diese Nachricht wurde von inv-Kristof am 25. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 IV 2014
erstellt am: 26. Dez. 2009 01:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000
erstellt am: 27. Dez. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristov, gebe doch bitte bei Google mal 'code 39 vista' ein, da bekommst Du gleich unter den ersten Hinweisen einen Rat was Du machen sollst. HTH Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
Beiträge: 269 Registriert: 30.04.2006
erstellt am: 27. Dez. 2009 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, wenn Du Deinen PC hochfährst, siehst du im ersten Bild, ob Dein PC alle Festplatten oder Laufwerke gefunden hat. (evt. dann sofort Pause drücken) Fehlt da ein Laufwerk und Du hast nichts an Deiner Festplatte verändert, müßtest Du die IDE- oder Sata-Kabel mal auf festen Sitz überprüfen. Eine Fehlermöglichkeit ist auch, daß das DVD-Laufwerk keinen Strom bekommt. Bitte auch das mal überprüfen. Ist da alles korrekt angeschlossen, liegt die Fehlerursache woanders. Eine Möglichkeit gibt es noch, daß die Mainboardbatterie leer ist und deshalb nur Default-Werte vom Bios geladen werden. An fehlenden Treibern oder vermeintlichen Änderungen an Betriebssystem kann es auch nicht liegen.
Grüße aus GE ---Jürgen---
erstellt am: 27. Dez. 2009 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Pro/E WiFi3 M180 & Mechanica Pro/Intralink 3.4 M040 Inneo StartupTools 2009 HP XW4600 Edition CAD.de Win XP x64 & Fx3700 HP XW9300 Win XP x64 & Fx3400/3450 Zum Basteln & Testen: HP NW8000, Dell 8100, SGI 540
erstellt am: 28. Dez. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
hornet1044 Mitglied maschinenbautechniker
Beiträge: 4 Registriert: 22.05.2009
erstellt am: 22. Jan. 2010 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
