Thema: Suche dllhst3g.exe von Win Vista. ARGL!! (1388 mal gelesen)
3D-Papst Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Dez. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsens, mein Antivir sprang soeben auf die Datei dllhst3g.exe an, und ich Spack hab sie gelöscht. Jetzt kommt beim Rechnerneustart jedesmal die Meldung: Habe WinVista 32bit und ich denke dass wenn ich die Datei wieder in den angegebenen Pfad reinkopiere, alles wieder i.O. ist. Zumal ich den Pfad im Explorer nichtmal finden kann Ich hab da: C:\Users\Heiko\AppData\Local\Microsoft aber kein C:\Users\Heiko\Local\AppData\Microsoft Spinn ich jetzt? Also, wenn mir bitte jemand die Datei aus seinem Vista zum download anbieten könnte, könnte ich die mal irgendwohin ??? kopieren....in der Hoffnung es funzt dann wieder. Bitte die .exe vorher umbenennen. P.S.: oder soll ich über regedit alles rauslöschen was dllhst3g.exe drin hat???? LG Papst ------------------ Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 23. Dez. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Hi, *edit* vergiss es *edit* ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 23. Dez. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 23. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 23. Dez. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Fragen gibts... Goggle die Datei mal, üblicherweise findest Du gute Hinweise auf fast jeden Bestandteil von Windows (z. B. diesen hier oder diesen da). Da es sich augenscheinlich um eine Systemdatei handelt, solltest Du in der Lage sein, diese mit Bordmitteln wiederherzustellen (Installations-CD o. ä.). Dazu am Rande ein Tipp, hat sich seit zig Jahren bewährt: Dateien nicht löschen sondern verschieben bei unklarer Informationslage. Das hat so manchen GAU vermieden edit: Das eigentlich verwunderliche ist, nach absurfen mehrerer unabhängiger Quellen, dass es sich augenscheinlich nicht um eine Vista-Systemdatei handelt. Sie ist ausschließlich Bestandteil von XP. Möglicherweise ein Wurm (eine Quelle mutmaßte dies). Dann würde das Entfernen des Registryeintrags möglicherweise eher helfen (vorher Sicherheitskopie der Registry anfertigen). Viel Erfolg! ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... [Diese Nachricht wurde von carsten-3m am 23. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 23. Dez. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
h.zoellner Mitglied CAD Systemadministrator
Beiträge: 94 Registriert: 20.07.2006 Win10 21H2 64bit, Intel i7-8700K, NVIDIA Quadro P2000;
erstellt am: 23. Dez. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Hallo Papst, in Vista gibts doch auch die "Wiederherstellungspunkte". Wenn Du einen aktuellen hast einfach diesen Stand zurückholen - oder hat sich am Rechner seitdem zuviel verändert? Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 23. Dez. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Meiner Meinung suchst Du unter dem falschen Verzeichnis. C:\Users\Heiko - ist klar LOCALS~1 - nach LOCALS kommen mind. noch drei weitere Buchstaben. Vermutlich heiß der Ordner LocalSettingsAPPLIC~1 - siehe oben. Vermutlich Application oder ApplicationData MICROS~1 - sollte klar sein Im XP steht die Datei übrigens unter LW:\Windows\System32\ und unter LW:\Windows\System32\dllcache\ ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Stolzer Träger der Roten Laterne [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 23. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003
erstellt am: 23. Dez. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 423 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang) Eplan P8 - bis 2.9
erstellt am: 23. Dez. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Hallo, wenn ich mich nicht täusche, gibt es auch unter Vista Regedit...? Such darin halt mal nach "dllhst3g.exe". Dann kannst Du einkreisen, woher bzw. wohin die Datei gehört. (Sowohl pafdmäßig, als auch zu welchem Programm). Anschliessend kannst Du evtl. nur das Programm neu installieren. (Schau halt mal in welchem Registry-Pfad es steht.) Frohe Weihnachten, Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadruso Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 195 Registriert: 21.01.2004
erstellt am: 23. Dez. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Hallo Papst, bei Windows gehen die Beschränkungen immer vor die Berechtigungen, dass soll heissen: Du musst über Eigenschaften ->Sicherheit den User Jeder löschen, anschließen Deinen eigenen Usernamen eingeben und Dir alle Rechte zuweisen (Anleitung für Freigabe-Assistenten deaktiviert). Aber versuch doch mal folgendes beim Hochfahren F8 drücken und dann zu letzter funktionierendem Systempunkt durchklickern (geht zumindest bei Win7 so). Viel Erfolg und ein schönes Fest cadruso ------------------ Heute ich Morgen Du Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 23. Dez. 2009 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Hallo Heiko, nur mal eine Frage, wärest Du nicht besser im Windows Vista Forum aufgehoben mit Deiner Frage? Oder sollte das nur eine allgemeine Belustigung sein? Trotz Deines Missgeschickes wünsche ich Dir erholsame Feiertage und einen guten Rutsch für Dich und Deine Familie ins Jahr 2010. Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2009 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
