  Windows Vista
  Lautsprecherausgabe über Mikrofon
Autor Thema:  Lautsprecherausgabe über Mikrofon (3222 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
erstellt am: 13. Dez. 2009 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurze Frage,
möchte über Vista in das Mikrofon sprechen und mich über die Boxen hören.
Geht aber nicht, da das Mikrofon zwar erkannt wird, aber nicht über die Ausgabe Lautsprcher geführt werden kann. Mit dem Mikrofon kann 'nur' augenommen werden und das File wird dann über die Lautsprecher ausgegeben.
Habe schon im Netz gesucht, dies ist wohl so von Windows beabsichtigt. Gibt aber wohl die Möglichkeit über WINAMP mit Plugins zu arbeiten. Komme aber nicht weiter. Kann jemand helfen? Gibt es andere einfache Progs?
... so long
(Ach ja ist eine ganz einfache realtek-Soundkarte)
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Dez. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du den Treiber und die Steuerungssoftware der Soundkarte installiert hast, kannst du das sehr wohl einstellen. Ich bin mir im Moment auch nicht ganz sicher, ob man dies nicht sogar über Windowsboardmittel lösen kann, da ich hier immer die Software vom Treiber verwende. Du musst hierfür unter Aufnahme das Mikrofon auswählen und unter Wiedergabe aktivieren. Eigentlich genau wie bei den Vorgängerversionen von Windows. Die Software findest du, wenn sie installiert ist, entweder unten rechts in der (Start-)Leiste der gestarteten Dienste oder unter Start > Einstellungen > Systemsteuerung.
MFG
Rick Schulz
Konstrukteur (m/w/d) für medizinische Instrumente und Endoskope
Wir sind ein inno­vatives, welt­weit agieren­des Medi­zin­tech­nik-Unter­neh­men mit mehr als 100 Jah­ren Tra­di­tion und außer­ge­wöhn­lichem Know-how in der me­di­zi­ni­schen und tech­nischen En­dos­kopie. In enger Zu­sam­men­ar­beit mit der medi­zini­schen Wis­sen­schaft ent­stehen immer neue Pro­dukt­ideen für neue Appli­ka­tionen.
Moderne Ferti­gungs­tech­no­logien und welt­weit über 1700 ...
Anzeige ansehenMedizintechnik
schadow135
Sehen Sie sich das Profil von schadow135 an!   Senden Sie eine Private Message an schadow135  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schadow135
erstellt am: 14. Dez. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst natürlich den Lautsprecher, um den File wiedergeben zu können. Natürlich geht das - ich möchte aber davon abraten.
Ein Grund dagegen: Das Gesprach wird vom Mikro aufgenommen, wird von den Lautsprecher verstärkt und von den Mikro wieder aufgenommen und weiter vertärkt. Ein Pfeifen mit 'unerträglichen' Nebengeräuschen ist die Folge. Deswegen benutzen die Leute sogenannte Headsets,
die man in allen Preislagen bekommen kann. (am besten sind vollwertige Kopfhörer mit Mikrofoneingang)
Einstellen kann man das am PC natürlich auch: Vielleicht hat Du 'Windows Live Messenger' installiert?
Unter Extras von den Live Messenger, Audio und Video-Setup kannst Du bequem Deine Einstellungen ändern, das richtige Mikro auswählen und alles genau testen. Der Kopfhörer wird in die grüne Buchse der Soundkarte eingesteckt.  In der Regel ist aber die grüne Buchse von Deinen Lautsprechern schon belegt. Da könnte ein Y-Kabel helfen:
Ein Ausgang geht zu Deinen Lautsprechern, das andere Kabel zu Deinen Kopfhörer. Damit es nicht in Deinen Ohren pfeift, beim sprechen in das Mikro die Lautsprecher ausschalten.
Das Mikro wird in die Rote Buchse gesteckt.
Falls Du den Messenger nicht benutzt, kannst Du unten in der Taskleiste rechts auf den Lautsprecher gehen, rechte Maustaste, Wiedergabegeräte anclicken- oder Aufnahmne und die Schieberegler so verändern, wie es Deinen Wünschen entspricht.
Grüße aus GE    ---Jürgen---
