  Windows Vista
  Solid works auf vista
Autor Thema:  Solid works auf vista (4376 mal gelesen)
Markus Rößner
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Markus Rößner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Rößner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Rößner
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
habe mir einen neuen laptop mit windows vista home gekauft
habe solidworks2007 installiert aber beim öffnen bringt er einen fehler
kann man das problem beheben oder liegt es am windows?
schadow135
Sehen Sie sich das Profil von schadow135 an!   Senden Sie eine Private Message an schadow135  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schadow135
erstellt am: 09. Okt. 2007 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Rößner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Erst einmal Herzlich Willkommen bei CAD.de.
Zu diesem Thema gibt es schon einige Threads. Ich bitte darum, sie erst einmal zu lesen.
Grüße aus GE --- Jürgen---
Markus Rößner
Mechatroniker
erstellt am: 10. Okt. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich schon gemacht. werde aber nicht schlau daraus. kenn mich mit pc sachen nicht ganz so gut aus.
ich wäre froh wenn mir jemand genau sagen könnte was ich zu tun hab
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 11. Okt. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Rößner 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mal ein Zitat des Users imsel1281185:
Original erstellt von imsel281185:
ihr müsst im sloidworks ordner eure solidworks exe auf winxp stellen im kompatibilitäts modus und ein häckchen setzen bei Programm als Admin ausführen bei mir funktioniert es jetzt so
Den Kompatibilitätsmodus findest du unter RMT auf .exe-Datei, Eigenschaften - Register Kompatibilität.
Den kompletten Thread findest du hier. Ich hoffe, das hilft weiter.
Markus
Jonischkeit
erstellt am: 11. Okt. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Rößner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
geh doch einfach zu deinem Händler und hol dir den Downgrade auf XP.
Das löst viele bzw. alle Probleme auf einmal.
HTH
Michael
Axelreborn
Sehen Sie sich das Profil von Axelreborn an!   Senden Sie eine Private Message an Axelreborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axelreborn
erstellt am: 10. Mrz. 2008 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Rößner 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir funktionierts auch... Habe aufm Laptop Vista Home und Solidworks 2007
Einfach Kompatibilität auf XP stellen und als Administrator starten!!!
Aber eins stört noch stark es gibt ein haufen Grafikfehler beim bearbeiten. Weis jemand wie man die wegbekommt???
MFG
Axelreborn
erstellt am: 10. Mrz. 2008 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Rößner 10 Unities + Antwort hilfreich
habs gerade selbst gelöst... falls jemand dann mit eigenartigen Grafikfehlern zu tun hat, einfach die Farbtiefe auf 16 Bit reduzieren. Dann läufts ohne Probleme...
MFG
ajlok
Sehen Sie sich das Profil von ajlok an!   Senden Sie eine Private Message an ajlok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ajlok
erstellt am: 30. Aug. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Rößner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das  gleiche Problem wo reduziert man denn die Farbtiefe auf 16 Bit
Richy
Sehen Sie sich das Profil von Richy an!   Senden Sie eine Private Message an Richy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richy
OSDM 14.50
OSM 13.20
OSDD 14.50
Win XP Prof.
erstellt am: 06. Okt. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Rößner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss nicht, ob es noch aktuell ist, aber das geht über rechte Maustaste im freien Desktop -> Eigenschaften -> Einstellungen -> Farbqualität.
Richy
