Thema: Bemaßung (1239 / mal gelesen)
Ollhoff Mitglied Maschinenbautechniker (Renter)
Beiträge: 4 Registriert: 19.12.2016 Windows 10 Intel Corei3-3240, 64 bit Geforce GTX 650 Medusa4
erstellt am: 19. Dez. 2016 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin seit 4 Wochen Anwender von Medusa4 personal. Ich habe Probleme mit der Bemaßung. Es werden keine Linien gefangen- ergo keine genaue Bemaßung, z.B. statt 15 14,87 oder 15,08 Es hatte bei früheren Zeichungen funktioniert. Was habe ich falsch gemacht oder aus Versehen geändert? Wer kann helfen? ------------------ Dirk Ollhoff 07262-6011775 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006
erstellt am: 19. Dez. 2016 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollhoff
Hall Dirk, Medusa ist zwar schon lange her, aber ich würde sagen, da hast du nicht die richtigen Punktfilter eingestellt. Links neben dem Zeichnungsblatt müssten die Punktfilter wie Schnittpunkt usw. zu finden sein, da gibt es eventuell auch eine Einstellungsmöglichkeit. PS: ich würde die Nummer aus der Signatur rausnehmen ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2016 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi, vielen Dank für deine Antwort, jedoch - leider ohne Erfolg. Habe alle Punktfilter ausprobiert. Vielleicht sollte ich versuchen, einen günstigen Einsteigerlehrgang zu finden. Kennst du da eine Möglichkeit? Wegen meiner Nummer in der Signatur - Ich denke nicht, dass es in diesem Personenkreis Spinner gibt. Bin jedoch auch für telefonische Tipps dankbar. Dirk ------------------ Dirk Ollhoff 07262-6011775 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2016 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollhoff
erstellt am: 21. Dez. 2016 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi, Schroer nimmt für diesen kurs ca 1100,00€ + MWST, ich bin Rentner, das ist mir zu teuer, Die Dokmentation gibt es auch nicht her, bin aber dabei sie komplett zu lesen. Gruß Dirk ------------------ Dirk Ollhoff 07262-6011775 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fritsrol Mitglied CAD-Systemingenieur
Beiträge: 143 Registriert: 11.12.2002
erstellt am: 09. Jan. 2017 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollhoff
erstellt am: 09. Jan. 2017 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fritsrol, vielen Dank fürIhren Tipp. Hatte auch das schon versucht - ohne Ergebnis. Selbst die Firma Schroer konnte nicht direkt helfen. Sie rieten mir, die Userdatei umzubenennen, das brachte dann den Erfolg. Gruß Ollhoff ------------------ Dirk Ollhoff 07262-6011775 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
