  Medusa
  Importproblem DWG/DXF
Autor Thema:  Importproblem DWG/DXF (2470 mal gelesen)
SvenNeubert
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von SvenNeubert an!   Senden Sie eine Private Message an SvenNeubert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SvenNeubert
SolidWorks 2011 64-Bit SP 5.0
Windows /
erstellt am: 18. Okt. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine DWG/DXF Datei in Medusa importieren.
Leider laufe ich immer auf den gleichen Fehler:
Punkt auf MAXSIZ gekürzt
Achtung - Verarbeitung von MAKRO-Dateien und Programmen abgebrochen
Ich weiß, dass der Bereich von dem DWG/DXF wohl außerhalb des Bereiches von Medusa liegt.
Kann ich diesen Bereich größer definieren damit der Import klappt?
Danke schom mal.
Gruß Sven
muellc
ICT Specialist
erstellt am: 18. Okt. 2012 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenNeubert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
ist bei mir schon etwas lange her mit Medusa, daher der Ansatz auf der anderen Seite. Kann der ersteller der DWG diese vorher mal bereinigen? könnte schon helfen.
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
SvenNeubert
Windows /
erstellt am: 18. Okt. 2012 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich selber schon gemacht.
Ich habe aus einem riesigen Hallenplan nur einen kleinen Bereich gebraucht und habe mit dem 2D SolidWorks Editor alles was nicht brauchte gelöscht und als neue DWG/DXF abgespeichert.
Diese Datei wollte ich nun in Medusa importieren.
Dieser Bereich den ich mir dort ausgeschnitten habe leigt halt aber leider außerhalb des Medusabreiches.
muellc
ICT Specialist
erstellt am: 18. Okt. 2012 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenNeubert 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Datei > Blatteigenschaften kann die maximale Größe eingestellt werden (ca. 1000000 in x und y -Richtung)
Also müsstest du deine DXF Datei in eine vorhandene Zeichnung importieren, nachdem du die Größe angepasst hast.
Gruß, Gandhi
SvenNeubert
Windows /
erstellt am: 18. Okt. 2012 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hhhmmmmm, wie kann ich in ein vorhandes Blatt importieren?
Wenn ich die Einstellungen geändert habe und dann auf importieren gehen verwirft medusa die geänderte Vorlage.
Conrad90
BA-Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Conrad90 an!   Senden Sie eine Private Message an Conrad90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conrad90
erstellt am: 05. Nov. 2012 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenNeubert 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell ein Leerzeichen im Dateipfad?
mal auf C:/ Abspeichern und die Datei frei von Leerzeichen machen.
Ansonsten einfach n neues Blatt aufmachen und dann das Importieren starten.
Mit freundlichen Grüßen,
Constantin Rieger
Urs Oberholzer
IT-Projektleiter, CAD-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Urs Oberholzer an!   Senden Sie eine Private Message an Urs Oberholzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urs Oberholzer
Medusa4
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenNeubert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven
Versuch mal in der CADCONVERT.CFG mit den Parametern SHEETSIZE und SCALE zu spielen.
Die Möglichkeiten findest du in der Onlinedokumentation > CadConvert > Befehlsübersicht
Die .CFG ist im <Produkt>\cc_custom\...\ zu finden
Freundliche Grüsse
Urs Oberholzer
[Diese Nachricht wurde von Urs Oberholzer am 06. Nov. 2012 editiert.]
gekor
Sehen Sie sich das Profil von gekor an!   Senden Sie eine Private Message an gekor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gekor
erstellt am: 20. Dez. 2012 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenNeubert 10 Unities + Antwort hilfreich
Im File P:\MEDUSA4_V5_1_1\medchangeger\cadconvert\cadconvert.cfg
unter den Settings
-- DXF -> Medusa Settings
Kann man z.B. die Blattgröße einstellen
SHEETSIZE          = BYDXFFILE oder BYGEOMETRY
werden. Siehe Seite 72 im Cadconvert Handbuch.
Damit sollte das Problem gelöst sein.
Vile Grüße und ein frohes Weihnachtsfest
Gerd Korhammer
