  Medusa
  Eigenschaften kopieren
Autor Thema:  Eigenschaften kopieren (1646 mal gelesen)
the-blizzard
Sehen Sie sich das Profil von the-blizzard an!   Senden Sie eine Private Message an the-blizzard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the-blizzard
Durch Kundeneinsätze stetig wechselnde Systeme.
Grob gesagt:
ProE Creo
NX 8.5
Solid Works
Medusa
AutoCad mit Mechanical
erstellt am: 08. Jul. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komme eigentlich aus dem ProE Bereich und muss mich nun mit Medusa auseinander setzen.
Klappt ja eigentlich recht gut, aber jetzt hätte ich schon mal meine erste Frage.
In fast allen Programmen (Word, Excel, ACad usw.) gibt es die Möglichkeit das Format bzw. die Eigenschaften eines Teils oder einer Linie auf eine Andere zu übertragen.
So etwas habe ich bei Medusa noch nicht gefunden. Gibt es da sowas auch????
Möchte nämlich nicht für jede nachträgliche Korrektur die ganzen Eigenschaften über die entsprechenden einzelnen Auswahlfenster (Linentyp, Layer, Stil, Strichstärke usw.)anpassen müssen.
Danke schon mal im Voraus.
the-blizzard
Frage, und Du wirst Antworten bekommen;
Antworte, und Du wirst noch mehr Fragen bekommen!
gekor
Sehen Sie sich das Profil von gekor an!   Senden Sie eine Private Message an gekor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gekor
erstellt am: 14. Jul. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the-blizzard 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche MEDUSA Version ist im Einsatz ?
the-blizzard
Grob gesagt:
ProE Creo
NX 8.5
Solid Works
Medusa
erstellt am: 26. Jul. 2011 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Medusa4  5.0.1
gekor
erstellt am: 26. Aug. 2011 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the-blizzard 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu gibt es mehrere Wege
1. im Textmenu das ersetzen die Texteigenschaften des aktuellen Textes durch die eines anderen Textelementes
2. Mit rechte Maustaste gewünschte Elemente auswählen und im Stilebaum gewünschten Stile zuweisen oder in der Eigenschaftsleiste gewünschte Eigenschaft ändern.
Bei weiteren Fragen 02131 3860985
