  Medusa
  Ausdruck mit Datumsangabe
Autor Thema:  Ausdruck mit Datumsangabe (1066 mal gelesen)
Martin1
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Martin1 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin1
Medusa 2003-300 2D Drafting
WIN XP
erstellt am: 08. Jan. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es in der NG-Version (ich weiß,ist schon alt) eine Möglichkeit automatisch beim Ausdruck einer Zeichnung die Ausdruckzeit auf der Zeichnung mit auszudrucken ?
Vielleicht durch einen zusätzlichen Eintrag im Schriftfeld ?
Vielen Dank für die Hilfe schon mal im voraus.
Martin
fritsrol
CAD-Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fritsrol an!   Senden Sie eine Private Message an fritsrol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritsrol
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
arbeitet Ihr noch mit BaCIS 1 ?
Ansonsten schau mal in der Hilfe unter "Application Programming Interface Guide"
m2d_plot(...) übernimmt das Ausdrucken.
Du mußt da in einem BaCIS 2 Programm vorher einen Text erstellst, die intere ID merken
dann die Druckfunktion aufrufen und den Text wieder löschen.
Roland
wolfensberg
Masch.Ing.Techn. HTL
Sehen Sie sich das Profil von wolfensberg an!   Senden Sie eine Private Message an wolfensberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfensberg
Windows XP
erstellt am: 21. Jan. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
MEDUSAsuperprint.zip
Hallo Martin,
das geht viel eleganter über SUPERPRINT. Habe eine Anleitung angehängt, auf der das Erzeugen
einer SUPERPRINT Umgebung beschrieben ist.
Der Befehl 'SUPERPRINT' erscheint danach unterhalb 'Datei' 'Drucken' und 'Plotten...'
In dem dabei entstehende Description File (Plottername.des)im Medusa-Projekt
können folgende Zeilen ergänzt werden z.B.
DRICOM "STAMP ON"
DRICOM "STAMP 1 'Datum: @vdat Zeit: @vtim'"
DRICOM "STAMP AT 75 20"
DRICOM "STAMP TYPE ST1 6"
Das bedeutet, dass das Datum und die aktuelle Zeit als ST1 Text mit Texthöhe 6mm
an der Stelle mit den Koordinaten X=75mm und Y=20mm auf dem Ausdruck mit ausgegeben
werden. Die Werte sollen natürlich Deinen Bedürfnissen angepasst werden.
Falls die Lage des Textes auch noch Formatabhängig sein soll, bitte nachfragen.
Weiss auch dafür eine Lösung.
Gruss und viel Erfolg
HW
[Diese Nachricht wurde von wolfensberg am 21. Jan. 2010 editiert.]
