Thema: nach Hause telefonieren? (1426 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001
erstellt am: 23. Mai. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moinmoin Ich habe zu Testzwecken MEDUSA4 Personal installiert. Bei mehreren Versuchen eine AutoCAD-DWG zu öffnen meldet sich meine Fritz!Box-Firewall mit einem Warnton und die CAD-Software bewegt sich nicht mehr. Lt. Taskmanager ist sie aber noch aktiv. Ich nehme an, das Programm wartet auf eine Reaktion von außen, die die Firewall verhindert(?) Was ist da zu tun? MEDUSA sofort löschen wegen unerwünschter (Spionage-)Aktivitäten? Danke für sachdienliche Hinweise. HBo
SURGE Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 04.07.2008
erstellt am: 25. Mai. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Das ist neu. MEDUSA4 Personal kommuniziert nicht nach außen, auf jeden Fall bei mir nicht. Was die Software wohl nutzt ist die physikalische Adresse deiner Netzwerkkarte als Identifikationskriterium. Damit soll die Lizenz auf deinen Rechner beschränkt werden. vielleicht liegt irgendwo hier das Problem. Hast du irgendetwas an deiner Netzwerkkarte gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 25. Mai. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von SURGE: Das ist neu. MEDUSA4 Personal kommuniziert nicht nach außen, auf jeden Fall bei mir nicht. Was die Software wohl nutzt ist die physikalische Adresse deiner Netzwerkkarte als Identifikationskriterium. Damit soll die Lizenz auf deinen Rechner beschränkt werden.vielleicht liegt irgendwo hier das Problem. Hast du irgendetwas an deiner Netzwerkkarte gemacht?
was das Telefonieren betrifft kann ich also beruhigt sein? ;-) Ich habe mit der Netztwerkkarte nicht gemacht. Das muss ich aber so formulieren, weil ich den Rechner von einem meiner Söhne übernommen habe. Also muss ich ihnmal fragen ob "was mit der Netzwerkkarte gemacht wurde" Was könnte denn gemacht worden sein? Ich habe den Hintergrund der Frage (noch) nicht verstanden. ....grübel,grübel Vielleicht doch etwas, ich glaube, die Adresse wird beim Start von der Fritzbox bestimmt. Dann aber sicher immer wieder eine andere? Kann ich aber nachprüfen. Oder würde eine andere Adresse den Start von MEDUSA nicht gleich am Anfang verhindern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat sich erledigt. Das Fehlerpiepsen kam doch nicht von der FritzBox. Sorry! Aber in den Ereignisprotokollen des PCs ist kein Eintrag zu diesem Einfrieren zu finden. Seltsam. Wenn man im Taskmanager den Prozess cadconvert.exe abschaltet, lässt sich MEDUSA wieder normal weiterbenutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SURGE Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 08. Jun. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von SURGE: Freue mich, dass dein Medusa nun läuft und wünsche dir viel Spaß damit!
hmm, davon habe ich eigentlich nix gesagt. Ich kann nachwievor keine AutoCADZeichnung importieren. Die Bemerkung über den Prozess, den man im Taskmanager stoppen muss, damit der Rest weiterlaufen kann, diente nur für die Ursachenforschung. Evtl. hilft das ja weiter. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fritsrol Mitglied CAD-Systemingenieur
Beiträge: 143 Registriert: 11.12.2002
erstellt am: 09. Jun. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
CadConvert.exe ist der Konverter zum Import von DXF/DWG in Medusa. Er wird als synchroner Spawn Prozess gestartet und dadurch "friert" Medusa bis zur Beendigung von CadConvert.Exe ein. Bei großen AutoCad-Zeichnungen kann das ganz schön lange dauern (> 30 Min. - 2h) Entsweder probierts Du es erstmal mit einer kleinen AutoCad Zeichnung oder Du planst Wartezeit mit ein. Gruß Roland
