  Medusa
  Medusa 2003-300 Programm
Autor Thema:  Medusa 2003-300 Programm (1896 mal gelesen)
CinemaX
Maschinenzeichner
Sehen Sie sich das Profil von CinemaX an!   Senden Sie eine Private Message an CinemaX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CinemaX
erstellt am: 02. Mrz. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich würde gerne ein kleines Programm schreiben, um in Medusa mit einer grafischen Oberfläche, Zeichnungen in DWG/DXF/IGES konvertieren zu können.
Ein Programm hab ich bereits erstellt das mir die grafische Oberfläche soweit erstellt.
Weiss jemand wie ich nun CADCONVERT direkt aus Bacis2 heraus ansteuern kann?
In der Dokumentation hab ich nicht so das richtige gefunden (oder es nicht erkannt)
Vielen Dank schonmal
Raphael
HGK
Sehen Sie sich das Profil von HGK an!   Senden Sie eine Private Message an HGK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HGK
SWX 2006 SP4.1 Office Prof.
Medusa 2003-300
Proe WFIII M060
XP und div. Hardware
erstellt am: 05. Mrz. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CinemaX 10 Unities + Antwort hilfreich
Batch-MEDDXF.txt
Hallo Cinemax,
die anhängende Batch-Datei zeigt den Befehlszeilenaufruf aus einer Dos-Box heraus (für DXF).
Vielleicht kannst du aus BaCis2 heraus ja eine solche Batch-Datei starten.
Gruß, Günter
fritsrol
CAD-Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fritsrol an!   Senden Sie eine Private Message an fritsrol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritsrol
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CinemaX 10 Unities + Antwort hilfreich
mit folgenden Bacis2 Befahl kann man Batchprogramme starten :
sys_command ( spawn )
Spawn = DOS-Kommando String
z.B. C:\Medusa\COnvert.bat C:\Medusa\123.she
Roland
CinemaX
Maschinenzeichner
erstellt am: 06. Mrz. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viele Dank für eure Tips... ich habe es nun so gemacht dass ich mir ein Makro geschrieben habe wo ich Datei für Datei umwandle.
Dabei verwende ich im Bacis2 Proramm die Funktionen m2d_bacis1({name des makros}) und übergebe zuerst mit m2d_lvar_put({Variablenname}, {Wert}) die nötigen Daten für das Makro.
Dies funktioniert soweit einwandfrei und es erzeugt mir der Reihe nach alle Umgewandelten Zeichnungen
Eine kleine kosmetische Frage hätte ich jedoch noch... Wenn ich mit CADCONVERT die Zeichnungen umwandle wird bei jeder Datei folgendes angezeigt:
Code:
CADConvert Medusa / DWG 4.4.1
CAD Schroer GmbH (c)January 2005, Germany
... kann man diese Ausgabe evtl. irgendwie unterdrücken??
Raphael
fritsrol
CAD-Systemingenieur
Windows 10 64
Office 2016
Eplan P8 2.7 HF2
VS 2015
Medusa 2000i2
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CinemaX 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du im Macro einen Spawn Process (!...) zum starten
des Konverters öffnest kannst Du normallerweise mit
!Dos-Befehl > NUL
die Ausgabe ins Nirwana lenken.
Roland
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2000 Mechanical PP
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CinemaX 10 Unities + Antwort hilfreich
hier war imho auch sowas bei ... gleich für ganze Verzeichnisse ...
  - Thomas -
