Thema: Reliant Unix auf RM 300C (1536 mal gelesen)
Mark9911 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 23.06.2012
erstellt am: 24. Jun. 2012 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe auf der o.g. Maschine das root Passwort gelöscht (anscheinend aber nicht richtig!) Wenn ich mich nun als root anmelden will, wird trotzdem ein Passwort abgefrag. Weder mein vergebenes Passwort noch ein leeres Passwort funktioniert. Weitere Benutzer gibt es auf dem System auch nicht. Gibt es eine Möglichkeit das Passwort trotzdem irgendwie zu ändern? Oder muss ich das System komplett neu installieren. Version 5.44C30 ist installiert. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 24. Jun. 2012 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mark9911
Mark9911 Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2012 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist das ich leider nicht mehr von CD booten kann.Ich kann nur noch den Prompt Monitor bzw. die sash verwenden. Gibt´s noch ´ne andere Möglichkeit? [Diese Nachricht wurde von Mark9911 am 25. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mark9911
Zitat: Original erstellt von Mark9911: Das Problem ist das ich leider nicht mehr von CD booten kann.Ich kann nur noch den Prompt Monitor bzw. die bash verwenden. Gibt´s noch ´ne andere Möglichkeit?
Wenn Du nicht mehr von dr CD booten kannst, wie willst Du das System neu aufsetzen? Sind externe Bootmedien abgeschaltet, oder ist das System so alt, dass es von Band gebootet und restauriert werden muss? fragt HA verwundert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mark9911 Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf der Maschine ist Reliant Unix 5.44C30 installiert. Das einzigste Problem ist das ich mich nicht mehr anmelden kann. Aus der sash bzw. dem Prom Monitor kann ich nicht mehr zugreifen? Wenn es keinen anderen Weg gibt, muss ich mir wohl ein anderes SCSI CD-Rom Laufwerk besorgen und die Kiste komplett neu installieren. Wenn ich von CD booten will kommt immer die Meldeung " unit not ready" "can`t load dkncr(0,5,10)sash_pci" Ich habe schon verschiedene Reliant System CD`s ausprobiert (Die CD´s sind alle für die RM300C geeignet!). Die Verkabelung habe ich auch überprüft. Das ganze System ist ein Schulungs bzw. Testsystem, Sicherungen sind leider keine vorhanden. [Diese Nachricht wurde von Mark9911 am 25. Jun. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mark9911 am 25. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mark9911
Zitat: Original erstellt von Mark9911: Auf der Maschine ist Reliant Unix 5.44C30 installiert.Wenn es keinen anderen Weg gibt, muss ich mir wohl ein anderes SCSI CD-Rom Laufwerk besorgen und die Kiste komplett neu installieren. Wenn ich von CD booten will kommt immer die Meldeung " unit not ready"
Dein CD-ROM ist kaputt....Du wirst ein anderes, funktionstüchtiges CD-ROM-Laufwerk benötigen....
Du wirst ein funktionstüchtiges CD-ROM-Laufwerk genau auf die gleiche 'SCSI-ID jumpern, genauso die Abschlusswiderstände einstellen, gegen das mutmaßlihc kaputte austauschen und dann alles noch einmal probieren.... Gruß, HA
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 25. Jun. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mark9911
Mark9911 Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2012 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 25. Jun. 2012 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mark9911
Ein solches SCSI CD-ROM Laufwerk zu besorgen, wird sicher auch ein Abenteuer. Ein weiteres Experiment wär auch noch, über eine Linux Maschine die HD zu mounten. Was ich so gesehen hab, sollte das ein VxFS sein ( freevxfs Module in Linux ). Aber da brauchst du halt auch einen entsprechenden SCSI Anschluss ... und wie erfolgsversprechend das ist, kann ich auch nicht sagen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2012 01:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mark9911
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Ein solches SCSI CD-ROM Laufwerk zu besorgen, wird sicher auch ein Abenteuer.
[URL=http://www.google.de/#hl=de&gs_nf=1&cp=23&gs_id=1by&xhr=t&q=refurbished+SCSI+CD-ROM&pf=p&sclient=psy-ab&oq=refurbished+SCSI+CD-ROM&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc. r_pw.][/URL] [URL=http://www.google.de/#hl=de&gs_nf=1&cp=23&gs_id=1by&xhr=t&q=refurbished+SCSI+CD-ROM&pf=p&sclient=psy-ab&oq=refurbished+SCSI+CD-ROM&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc. r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=7eb0a0f128887ed4&biw=1298&bih=636][/URL] Frage: Die RM300 hatten doch schon 512-Byte Bootsektoren... Es gab mal welche, die brauchten 2048 Byte große Bootsektoren..... Ein Plextor sollte es eigentlich tun.
Katastrophal. FALLS überhaupt.... Niemals auf den Originaldaten herumrödeln.
- Suche Dir ein System mit geeignetem Kontroller, und wenn möglich gleichem endian.., das {Net-|Free-} BSD bootet.
- Montiere die Platte physisch, ziehe den vielleicht vorhandenen Write-Enable-Jumper...
- Kopiere Dir die gesamte Platte der RM300 auf einen neuen Massenspeicher....
(dd if=/dev/rdsk.... of=MeinDumpFile)....
- Schaue Dir mit einem geeignetem (!) Werkzeug die Partitiontabellen an... (Slices???) auf dem Image-Dump, bestimme die tatsächlichen Dateisysteme...
- Überprüfe das Dateisystem auf Partitionen/Slices Deines Image-Dumps ("MeinDumpFile")
- Montiere die Slices read-only auf ein temporäres Wurzelverzeichnis.
- Sichere die Inhalte als TAR-Balls auf einen Massenspeicher.
- Kopiere alle Inhalte auf einen weiteren Massenspeicher.
- Fahre Dein Testsystem herunter.
- Baue die Originalplatte aus.
- Werte die kopierten Daten aus, übertrage diese z.B. mit dem TAR auf einen neuen Zielrechner.
HA
[Diese Nachricht wurde von adamsh am 26. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mark9911 Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mark9911 Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich habe mir ein anderes CD-Rom Laufwerk besorgt. Die System CD wird erkannt und ich kann ein miniroot System starten. Gibt es eine Möglichkeit eine vi zu starten um Dateien ändern zu können? Ich will versuchen das root Passwort ganz bz. richtig zu löschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mark9911
Zitat: Original erstellt von Mark9911: So ich habe mir ein anderes CD-Rom Laufwerk besorgt. Die System CD wird erkannt und ich kann ein miniroot System starten. Gibt es eine Möglichkeit eine vi zu starten um Dateien ändern zu können? Ich will versuchen das root Passwort ganz bz. richtig zu löschen.
- wunderbar, du konntest booten.
- Konntest Du die Dateisysteme der Slices/Partitionen auf der Festplatte überprüfen und montieren, wie oben angegeben....?
- Das ist aber absolute Voraussetzung, dass Du überhaupt an die Datei "passwd" herankommst.
- Wenn dem so ist, warum willst Du dann mit vi das Kennwort löschen?.... muss nicht helfen, je nachdem wie euer Reliant eingerichtet ist....
- Was hindert dich, über chroot und passwd das Kennwort richtig zu ändern, wie oben angegeben?
HA [Diese Nachricht wurde von adamsh am 27. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mark9911 Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2012 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich konnte zwar von der System CD ins miniroot System booten aber weder fsck noch mount hat geklappt. Ich installiere das System jetzt komplett neu und spiele weiter... Danke trotzdem für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
