Thema: CADIMP (1315 mal gelesen)
JTill Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 23.11.2011
erstellt am: 23. Nov. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte für Catia V$ neue Settings importieren. Wenn ich die unter der Maske CATIMP mache stelle ich hierfür den TransferMode auf IMPORT und den File Type auf PROJEKTE. Unter Inpute File gebe ich den NAmen an in der sich die zu importierende Datei befindet. Jetzt habe ich das Problem wenn ich unter Corprj Table einen Namen eingebe und unter Corfic Table einen anderen (wie man es ja normalerweise macht) starte mir zwar der Prozess - aber in dem dann öffnenden Fenster sagt er mir dann EXECUTION FAILED, COMPLETION CODE = 8 welcher ja bedeutet das er den Importnamen nicht erzeugen kann. Meine Frage: Was mache ich falsch und wie kann ich es richtig machen? Vielen Dank schon mal vorab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobul Mitglied Physiker
Beiträge: 191 Registriert: 06.05.2003 Catia-V5 R18-R30 Delmia R19-R29 NX 12,1892 Windoof 7,10
erstellt am: 23. Nov. 2011 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JTill
erstellt am: 23. Nov. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JTill
Hallo JTill! Was steht in der CATIMP.out? (Liegt normalerweise im Home-Dir, also ~/CATIMP.out) Code=8 heißt nur, dass es nicht funktioniert hat; das "Warum" steht im Prinzip in der .out-Datei. salu' tobul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke der Nachfrage. Ich war gestern leider nicht Online daher erst jetzt meine Rückmeldung. Also so sieht der Inhalt der CATIMP.out aus: / *PRPJECT DEFAULT *GROUP catia *USER catadm *PASSWORD / / ---------------------------- / *READ FT09F001 / *DEFDSN FT09F001 /home/catadm/db/picture STORAGE_DEVICE *CORPRJ CASS1 ...skipping... *CORFIC CASS2 *IMPORT
CIM030800 - INFORMATION IN CATIMP_SOFTWARE : CORRESPONDENCE TABLE CASS1 DOES NOT EXIST - ASSUMED TO BE NEW IF NECESSARY CIM030800 - INFORMATION IN CATIMP_SOFTWARE : CORRESPONDENCE TABLE CASS2 DOES NOT EXIST - ASSUMED TO BE NEW IF NECESSARY Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
Beiträge: 866 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 25. Nov. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JTill
erstellt am: 27. Nov. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlausJ Moderator
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 AIX 6.2 Windows XP
erstellt am: 04. Dez. 2011 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JTill
Hi, kann es sein, dass Du ein gesamtes Project importieren willst ? Wenn ich mich recht erinnere, muß dann das Project-Verzeichnis leer sein. Ansonsten habe ich auch keine Idee mehr. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, ich möchte für eine neue Firma die Settings von denen importieren. Wo finde ich das Verzeichnis um dies umzubenennen und mir ein neues, leeres anzulegen damit ich dies dann als neues Projekt anzulegen? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Moderator
erstellt am: 12. Dez. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JTill
Hi, ich bin schon eine Weile raus aber ich meine mich erinnern zu können, dass man in einem Shell-Fenster eingeben muß : catpath -l -A catia.catprj Das Ergebnis zeigt dann auf den entsprechenden Pfad. Ich hoffe es hilft. Solltest Du die Aufgabe haben, CATIA zu administrieren, dann solltest Du Dich mit dem Befehl catpath auseinandersetzen. Er ist unabdingbar für diesen Zweck. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
