Thema: Welche User sind in Samba angelegt (1095 mal gelesen)
Feyza Mitglied
Beiträge: 605 Registriert: 12.01.2004 Catia V5R18Sp3 ( Windows 2000 ) Windows 2000 AutoCAD Mechanical 2008 ( Windows 2000 ) Partsolution V8 ( Windows 2000 )<P>HP-UX
erstellt am: 28. Sep. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wenn man einen User in Samba angelegt hat, wo kann man nachsehen, ob dieser user auch angelegt ist und welche User in Samba angelegt sind? Würde mich auf eine Antwort sehr freuen. Vielen Dank. ------------------ Schöne Grüße Feyza : ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h.zoellner Mitglied CAD Systemadministrator
Beiträge: 94 Registriert: 20.07.2006
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
Feyza Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helmut, danke dir für deine schnelle Rückantwort. Aber in dieser Datei sollen die Daten in binäre Form drin stehen. Gibt es eine Möglichkeit, das doch lesen zu können : )? ------------------ Schöne Grüße Feyza : ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
Hallo Feyza, leider habe ich hier kein Unix mit Samba verfügbar, ich habe nur noch einige handschriftliche Unterlagen von einem früheren Job. Diese beziehen sich auf ein Debian Linux 2.6.8., die Samba-Version habe ich leider nicht notiert. Die smb.conf ist eine reine Textdatei. Alle Shares müssen in Blöcken eingetragen werden, die jeweils mit [Share] beginnen, wobei "Share" der Name der Recource ist, die Du freigeben möchtest. Einträge in [global] gelten für alle Freigaben. Leider ist die ganze Konfiguration zum Teil ziemlich unverständlich. Es gibt aber eine funktionierende Beispieldatei, die ich damals als Vorlage nahm. Dann gibt es noch "Swat", das Samba Web Admin Tool. Aufruf: http://localhost:901 (Localhost ist Dein hostname) Damit das funktioniert, muss leider auch noch einiges angepasst werden, hier sind meine Unterlagen leider nicht vollständig, verweisen nur auf eine Doku namens "samba-swat" (einfach mal Googeln). Mehr Infos habe ich leider nicht, aber schau doch mal bei www.samba.org "Mein" Samba hatte ich damals auch von dieser Seite. Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
Beiträge: 866 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
erstellt am: 30. Sep. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
Feyza Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
