  UNIX
  Neues OpenSource Cad Projekt HEEKSCAD/CAM/CNC
Autor Thema:  Neues OpenSource Cad Projekt HEEKSCAD/CAM/CNC (3434 mal gelesen)
erstellt am: 01. Jul. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
einen beachtlichen fortschritt angelehnt an Solidworks ist das Open source projekt http://code.google.com/p/heekscad/    -> CAD http://code.google.com/p/heekscnc/  -> CAM plugin
beachtlich ist die leistung der version 13.1 nun schon richtig nutzbar im praxistest !
Postprozessut zu linuxcnc oder iso standart
Nicht Jede Gerade ist auch Liniar G02->post = 8Eck
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
erstellt am: 10. Aug. 2012 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann es so viel dass man für provinzielle Nutzung einsetzen kann, entsprechend lesen und schreiben unterschiedlicher Formate?
Grüße, Moe
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 10. Aug. 2012 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moe,
schau Dir einmal Visi Series an:
http://www.mecadat.de/de/
Es gibt da auch ein reines CAD Programm, das nicht viel kostet aber auf Parasolid basiert und deswegen gut mit den üblichen Programmen kommunizieren kann.
Die Testversion kannst Du einfach runterladen.
Edit: Schau mal hier: http://www.cad42.de/index.php/Freeware
oder Hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum7/HTML/000384.shtml
Klaus
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 11. Aug. 2012 editiert.]
