Thema: Maus mit Scrollrad für UNIX ??? (1526 mal gelesen)
cnc-steinbeisser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 29.08.2004 V5 R19 SP9 <P>xp x64 HP Z600
erstellt am: 05. Nov. 2008 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich arbeite seit montag an einer unix workstation und catia v5. was mich am meißten stört ist die 3 tasten maus (das es so was überhaupt noch gibt!!) ohne jetzt angaben über die hardware etc. machen zu können, gibt es scrollmäuse mit treiber für unix??? wenn ich scrollmaus für unix google bekomme ich seitenweise forenbeiträge mit treiberproblemen u.ä. angaben über hersteller u/o händler wären auch hilfreich mfg ------------------ Automotive V5.16_Sp5 V5.17_Sp3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Moderator
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 AIX 6.2 Windows XP
erstellt am: 06. Nov. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc-steinbeisser
Hallo, es wäre hilfreich gewesen, wenn Du mitgeteilt hättest, welches UNIX. Ich kann jetzt nur von AIX sprechen. Ich fürchte, Du wirst Dich daran gewöhnen müssen. Die mittlere Taste hat bei V5 eine wichtige Funktion, auf die nicht verzichtet werden kann. Weiterhin ist ein Scrollrad nur mit Tricks zum Arbeiten zu bringen. Ich habe es nicht wirklich versucht, habe aber irgendwo gelesen, daß es funktionieren soll. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 07. Nov. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc-steinbeisser
>>wenn ich scrollmaus für unix google bekomme ich seitenweise forenbeiträge mit treiberproblemen u.ä. Dem kann man doch eigentlich nichts mehr hinzufügen. Da hast Du doch genau den Stand der Technik dargestellt. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Munich Mitglied Entwicklungsingenieur, CAD-Admin
Beiträge: 46 Registriert: 11.03.2004 HP WS C-classes HP-UX HP PC Win 7 Pro/E WF2 - 5 ME10 V14.50B Catia 4.2.2 Catia V5 R22, R24 UGS NX9, NX11
erstellt am: 13. Nov. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc-steinbeisser
Sorry, dass ich hier widersprechen muss! Scroll-Mäuse auf HP C3000 - C8000 unter HP-UX 11i laufen bei mir seit einigen Jahren. Es funktionieren zwar nur HP-Scroll-Mäuse aber diese ohne Probleme oder Treibersuche oder sonstiges. Maus anstecken - hochfahren - fertig! Ok - es soll auch andere UX-Systeme geben aber pauschal kann ich die Aussage 'Scrollen unter UX geht nicht' nicht stehen lassen. P.S. das funktioniert sogar mit Catia sehr gut , da die HP-Mäuse eine gute Rasterung haben. ------------------ V. Nyga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlausJ Moderator
erstellt am: 13. Nov. 2008 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc-steinbeisser
Hallo, ausprobieren. Es gibt Mäuse die funktionieren und es gibt welche, die es nicht tun. Allerdings habe ich keine optische gefunden. Gilt allerdings nur für AIX. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2008 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, also beim booten steht aix sun, ich könnte aber auch mal den admin fragen was für ein schätzchen ich da folter (oder umgekehrt) wie heißen die ports an unix pc's und folglich der adapter um ein usb anzuschließen? mfg ------------------ Automotive V5.16_Sp5 V5.17_Sp3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 15. Nov. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc-steinbeisser
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 15. Nov. 2008 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc-steinbeisser
KlausJ Moderator
erstellt am: 15. Nov. 2008 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc-steinbeisser
Hallo, das ist sicher AIX. ist vorne auf der mascine ein kleines Display, wo beim booten Zahlen laufen ? Dort müßte auch eine seriennummer (S/N) und eine Partnummer (P/N) stehen. Gib mal die Partnummer durch. Es müßte auch irgendwo IBM irgendwo stehen. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc-steinbeisser
Ok - wenn beim Booten kein HP auftaucht, dann sind die Antworten meiner Vorredner natürlich fundierter - ich kann nur für HP mitreden. Eine USB-Maus an einen PS/2-Port anzuschliessen würde ich unter HP-UX jetzt auch nicht machen, die Chancen, dass das funktioniert sind sehr gering (ok - ausprobieren kann man das immer). Ansonsten ist es auch nicht verkehrt, mal ein Systemhaus zu fragen ( habt Ihr einen Supportvertrag?). ------------------ V. Nyga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc-steinbeisser
erstellt am: 19. Nov. 2008 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2008 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
