Thema: rp2400: wie Terminal anschließen? (924 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006
erstellt am: 22. Sep. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Möchte bei einer HP-UX rp2400, an welche man ja auf direktem Wege keinen Monitor anschließen kann ein Terminal (PC) anschließen, um die Bildschirmausgaben (beim Start) zu beobachten, denn die Maschinen bootet nicht ... Da gibt es dieses Kabel, das von einem Stecker (Unix-Seite) auf 3 Stecker auseinandergeht und wo man dann einen PC anschließen kann, bloß folgende Fragen: Wie schließt man an modernen Laptop an, wenn keine 25-poliger Anschlußmöglichkeit vorhanden? Wie wird die Verbindung aufgebaut? Habe es bis jetzt mit älterm Laptop, der eine 25-polige Anschlußmöglichkeit hat probiert, bin aber mit den div. Terminal-Emulationen gescheitert ... Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem? Gruß, Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 22. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h.zoellner Mitglied CAD Systemadministrator
Beiträge: 94 Registriert: 20.07.2006 Win10 21H2 64bit, Intel i7-8700K, NVIDIA Quadro P2000;
erstellt am: 20. Nov. 2008 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hallo Roman, falls die Maschine noch eine freie serielle Schnittstelle hat kann man daran ein alpha-numerisches Terminal anschließen. Dazu braucht man noch einen speziellen Eintrag in der /etc/inittab, leider habe ich die Unterlagen dazu nicht vor Ort (bin Wochenendpendler), kann die aber mal gerne mitbringen. Das habe ich mal an einer HP9000 gemacht, ist aber schon seeehr lange her... Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für Deine Antwort. Mittlerweile habe ich eine Seite (http://docs.hp.com/en/rp24xx_basic_cable-en/ch01s04.html#d0e307) gefunden, wo das ganze erklärt ist und auch die Kabel bildlich dargestellt sind, trotzdem komme ich noch nicht klar ... bin eben doch kein Profi Folgende Punkte sind mir unklar: 1.) Hardware Also das Kabel, das von 1 auf 3 Stecker auseinandergeht (1. Abbildung) ist vorhanden. Aber wozu brauche ich dann noch das 2. Kabel (in der Abbildung gleich darunter), das von 9 Pin auf 25 Pin geht. Ich dachte, daß eine Serielle Schnittstelle (scheinbar ohnedies nur auf älteren PC's vorhanden) doch sowieso 9 Pin's aufweist ??? 2.) softwaremäßige Verbindung Genauer Ablauf ist mir unklar: Zuerst eine Terminal-Emulation auf PC starten, dann die HP-UX Maschine einschalten, dann auf UX-Maschine F10 ??? Ist das so gemeint, oder verstehe ich den Ablauf falsch? Bin dankbar für jeden Tipp. Gruß, Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 20. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
username Mitglied Consultant
Beiträge: 18 Registriert: 04.12.2008
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
| Anzeige.:
