Thema: Reliant Unix 5.43 root passwort vergessen (2008 mal gelesen)
viper077 Mitglied Systemadministrator
Beiträge: 12 Registriert: 23.08.2007
erstellt am: 18. Okt. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir haben nach langer langer langer Zeit eine alte RM200 ausgegraben weil wir nach Daten suchen müssen. Leider weiss niemand mehr dass root Passwort (ist locker 7 Jahre her). Ist klar dass es nicht vorteilhaft ist aber es muss doch eine Möglichkeit geben, oder !? Wir kommen über einen User Account (mit sehr wenig Rechten) zwar rein und haben auch sämtliche Installations-CDs. Kann mir da jemand helfen das Passwort zurückzusetzen? Mit Unix kenne ich mich zwar soweit ganz gut aus aber Reliant Unix nicht. Ein Tipp für eine Hotline wäre auch schon ein Schritt nach vorne (falls es so eine Hotline überhaupt gibt). Naja ich danke schon mal allen im Voraus. Grüße Stefano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 23. Okt. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
>>Ein Tipp für eine Hotline wäre auch schon ein Schritt nach vorne Such doch mal im Internet nach "reliant rm200" -> serviceportal.fujitsu-siemens.com -> manuals.fujitsu-siemens.com ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
username Mitglied Consultant
Beiträge: 18 Registriert: 04.12.2008
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
Mark9911 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 23.06.2012
erstellt am: 23. Jun. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 24. Jun. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
Zitat: Original erstellt von Mark9911: Mit dem vi in die Datei /etc/shadow gehen, hinter root das verschlüsselte Passwort löschen und die Veränderung speichern. Ggf Kiste neu booten dann sollte es gehen.
ohne Rootrechte? wundert sich HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
Zitat: Original erstellt von viper077: Hallo Forum,wir haben nach langer langer langer Zeit eine alte RM200 ausgegraben weil wir nach Daten suchen müssen. Leider weiss niemand mehr dass root Passwort (ist locker 7 Jahre her). Ist klar dass es nicht vorteilhaft ist aber es muss doch eine Möglichkeit geben, oder !? Wir kommen über einen User Account (mit sehr wenig Rechten) zwar rein und haben auch sämtliche Installations-CDs. Kann mir da jemand helfen das Passwort zurückzusetzen? Mit Unix kenne ich mich zwar soweit ganz gut aus aber Reliant Unix nicht. Ein Tipp für eine Hotline wäre auch schon ein Schritt nach vorne (falls es so eine Hotline überhaupt gibt). Naja ich danke schon mal allen im Voraus. Grüße Stefano
- Feststellen, was das alte Root-Device war...
- Die CD(s) booten, bis eine Root-Shell angeboten wird....
- Das Dateisystem des alten Root-Devices überprüfen ("fsck -Deine_Optionen Dein_Altes_Rootdevice")
- Ein temporäres Verzeichnis anlegen, z.b. /tmp/miau
- Dein altes Rootdevice darauf montieren, NICHT RO, 'mount "Deine_Optionen" Dein_Altes_Rootdevice /tmp/miau'.
- Dir eine neue Umgebung erzeugen mit dem neuem Wurzelverzeichnis /tmp/miau..."chroot /tmp/miau" (ggf. mit Deinen Optionen).
- und jetzt: "passwd" am Prompt eingeben....
Sollte "passwd" nicht gefunden werden, musst Du weiter machen:
- Dir den Rest Deiner Blockgeräte bzw. Partitionen bzw. Slices angucken: "cat /etc/fstab"
- Für alle Geräte darin, auf die dann Dateisysteme montiert werden, die Dateisystemstruktur überprüfen, mit fsck.
- Dann ein mountall: "mount -a"
- Dann sollte "passwd" gefunden werden, falls nicht, mit "find / -name passwd -print" suchen, und die Pfade dann korrekt setzen... "PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin && export PATH"
- Dann erneut "passwd" aufrufen, sollte dann klappen.
Auf ALLE Fälle die Handbücher griffbereit haben, VORHER die Befehle herausgesucht haben mit den richtigen Optionen... z.B. die Handbuchseiten kopieren und händisch die Befehle mit den Optionen eintragen.... Gruß, HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mark9911 Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
So ich habe mir ein anderes CD-Rom Laufwerk besorgt. Die System CD wird erkannt und ich kann ein miniroot System starten. Gibt es eine Möglichkeit eine vi zu starten um Dateien ändern zu können? Ich will versuchen das root Passwort ganz bz. richtig zu löschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
