Thema: Zwei AIX Installationen auf einer Platte (727 mal gelesen)
viper077 Mitglied Systemadministrator
Beiträge: 12 Registriert: 23.08.2007
erstellt am: 27. Aug. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlausJ Moderator
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 AIX 6.2 Windows XP
erstellt am: 27. Aug. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
Guten Morgen, ich fürchte das geht nicht. Die einzige Möglichkeit mit verschiedenen AIXen zu spielen ist, sie auf verschiedenen HDs zu installieren und entsprechend zu booten. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
catz Mitglied
Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 Catia V4, V5 VPM AIX
erstellt am: 27. Aug. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
erstellt am: 27. Aug. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, das ist ja ein super Tipp. Jetzt stell ich mir die Frage, da Virtualisierung auch ein kleines Thema bei uns ist, wenn ich einen VMware ESX Server aufsetzen würde, ohne Power CPU, kann ich ja jedes beliebige Betriebssystem virtualisieren außer natürlich solche die auf Power-cpu laufen wie AIX AS/400 usw... Kann ich aber wiederrum mit einem Power Maschine, also z.B. AIX, einen Virtualisierungsserver aufsetzen auf dem ich dann beliebige Linux/Unix Derivate aber auch Windows Server und Workstation-BS und im optimalsten Fall sogar OS/400 laufen lassen? Das würde nämlich unser Problem lösen da wir sehr viel mit AIX machen wären ein paar virtuelle Umgebunen super. Gleichzeitig brauchen wir aber alle möglichen Win und Unix BS die es so gibt. Danke schon mal Stefano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Moderator
erstellt am: 27. Aug. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
Hallo, nicht so schnell : das geht nur für Power >=5 Systeme ! Ob Du auch Windows oder andere UNIXe außer LINUX auf der Maschine zum Laufen bringst ? Ich bezweifele es. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
