  UNIX
  NIM Installation schlägt fehl nach Update auf ML6
Autor Thema:  NIM Installation schlägt fehl nach Update auf ML6 (1101 mal gelesen)
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 25. Jun. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem.
Nach dem Update des NIM Servers auf AIX 5.3 ML6 funktioniert das Installieren von Clients nicht mehr.
Das IMAGE welches zum installieren verwendet wird ist auch von einem Client welcher zuvor erfolgreich auf ML6 upgedatet wurde.
Die Installation läuft durch bis zum Punkt "overmounting" dann passiert nichts mehr.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke und Gruß
Stefan
MK
Sehen Sie sich das Profil von MK an!   Senden Sie eine Private Message an MK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK
VPM
CATIA
AIX
RS/6000
erstellt am: 25. Jun. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catz 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiss ist da tatsächlich ein Bug 'drin, wir hatten dasselbe Problem. Die Leute, die das bei uns machen, sind dann auf ML05 zurück. Vielleicht gibt es aber schon ein Update?
Gruß, Markus
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 25. Jun. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich setze grundsätzlich einen NIM-Server neu auf und mache keinen Upgrade. Allerdings sind wir noch nicht auf ML6.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Rückmeldung.
Ich versuche es mal einen neuen spot aus dem mksysb Image zu erstellen.
Hier ist genau mein Problem und eine möglich Lösung beschrieben. http://www.ibm.com/developerworks/forums/dw_thread.jsp?message=13959939&cat=53&thread=165276&treeDisplayType=threadmode1&forum=747#13959939
Mal sehen ob das hilft.
Grüsse
Stefan
catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 25. Jun. 2007 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na toll, nach dem Erstellen des neuen Spot bleibt er nicht bei overmounting sonder bei initializing disc environment hängen.
Ich versuchs mal mit nem Microcode update.
Gruss,
Stefan
catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 27. Jun. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so nun klappts wieder. Es lag irgendwie doch am SPOT, der muss für ML6 neu generiert werden. Der Microcode hat keinen Einfluss.
Grüsse
Stefan
