Thema: mksysb klappt nicht (2623 mal gelesen)
TimoSchwaar Mitglied Kfz.-Ingenieur
Beiträge: 128 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 24. Apr. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutes, ich versuche hier eine Systemsicherung einer 275er IBM. Leider bekomme ich das mksysb nicht so richtig zum Laufen. Platz ist mehr als genug vorhanden (ca. 50GB). gestartet is alles mit "smitty mkdvd", anschliessend soll die ImageDatei als Bootimage abgelegt werden. Als Meldungen bekomme ich folgendes: ------------- mkcd-Protokoll /var/adm/ras/mkcd.log wird initialisiert... Befehlsparameter werden geprüft... Datei image.data wird erstellt... Temporäres Dateisystem /mkcd/mksysb_image wird erstellt... mksysb-Image wird erstellt... /usr/bin/mksysb[33]: 3877,99: 0403-057 Syntaxfehler ls: 0653-341 Die Datei /mkcd/mksysb_image/mksysb_27802 ist nicht vorhanden. Temporäres Dateisystem /mkcd/cd_fs wird erstellt... create_cd_fs[25]: CD_FS_NEW_MIN_512 = ( BACKUP_SIZE + BOOT_IMAGE_SIZE_OPT4 + EFI_PARTITION_SIZE + PADDING_128K ) / 512 : 0403-009 Die angegebene Nummer ist für diesen Befehl nicht gültig. ---------------- Es ist aber egal, ob ich die mkcd-Verzeichnisse/Dateisysteme anlege oder nicht. Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Moderator
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 AIX 6.2 Windows XP
erstellt am: 24. Apr. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimoSchwaar
Hallo Timo, so ganz verstehe ich das nicht. Du willst, so entnehme ich es dem Befehl, sofort eine DVD vom mksysb brennen. Habe ich noch nicht gemacht, aber es sieht so aus als ginge es. Wenn es so ist, dann weiß ich nicht weiter. Du mußt natürlich dafür einen eingebauten DVD-Brenner haben. Ist es nicht so, sondern Du möchtest nur das mksysb auf Platte ablegen, dann versuch's mal mit smitty mksysb und gibt die entsprechenden Parameter an. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, nein, DVD-Brennen ist ausgestellt. Leider klappt auch die Erzeugung einer Datei per mksysb nicht.(Fehlermeldung wie bei DVD: /usr/bin/mksysb[33]: 3877,99: 0403-057 Syntaxfehler ls: 0653-341 Die Datei /mkcd/mksysb_image/mksysb_27802 ist nicht vorhanden.) Ziel ist, ein bootbares DVD-Image zu erstellen, daher smitty mkdvd. Dieses schiebe ich dann übers Netz und brenne es mit Nero. geklappt hat dies schon mal. gruss, Timo
KlausJ Moderator
erstellt am: 25. Apr. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimoSchwaar
Hallo Timo, ich habe mal in das script /usr/bin/mksysb reingeschaut, aber nichts wie mkcd oder mksysb_image gefunden. Dort wird nur auf Band oder als File weggeschrieben. Vielleicht schaust Du dort mal bei Dir rein und versuchst zu interpretieren, was gemacht werden soll und was fehlt. Da wir Installationen nur über NIM machen, habe ich mit DVD keine Erfahrung. Ich fürchte, ich kann Dir so nicht weiterhelfen. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, danke, das Studium des mksysb-Scriptes hat mir leider auch keine Erleuchtung gebracht. Bei IBM habe ich eine Erklärung für den Syntaxfehler (nicht zulässige Zeichen im dateinamen, z.B. "+" )gefunden. Allerdings soll der seit AIX 5.2.x abgestellt sein (ich habe 5.3) Ausserdem finde ich da keine Files zu. (lost+found hab ich alles eliminiert) naja, da muss ich wohl noch etwas überlegen und suchen gruss, Timo EDIT: ich habe die Lösung auf einer Französichen Seite gefunden : ---- Warning: If LANG=fr_FR, when running the smit mksysb command, you may get the following error message: /usr/bin/mksysb[33]: 2004,68: 0403-057 Erreur de syntaxe.
In such a situation, you must use the following workaround: run the command export LANG=C before running the mksysb. ---- bei mir ist LANG=de_DE --> auf "C" kurz umgestellt und es klappt. gruss, Timo [Diese Nachricht wurde von TimoSchwaar am 25. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Moderator
erstellt am: 25. Apr. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimoSchwaar
thoschne Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 29.05.2008
erstellt am: 29. Mai. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimoSchwaar
Habe gerade das selbe Problem gehabt. Bei "smitty mksysb" genau der selbe Fehler. Bei mir war LANG auf de_DE gesetzt. Allerdings auf einer AIX-Kiste hat es aus unerfindlichen Gründen getan und auf den restlichen 5 kam der Fehler, obwohl alle Maschinen gleich installiert sind. Nach setzen in der Shell von LANG=en_US hat der "smitty mksysb" ohne Probleme funktioniert. Ich kann mich noch an eine Aussage von einen Arbeitskollegen erinnern: Es muss die Language unbedingt auf en_US gesetzt werden, ansonsten funktionieren im smitty einige Dinge nicht sauber. Was mir noch einfällt: Haben vor einigen Wochen von AIX5.3 ML03 auf ML05 upgedatet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
Beiträge: 866 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 30. Mai. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimoSchwaar
Hallo zusammen, ich habe in der Gegend auch noch einen kleinen Hinweis. Ist auf einem Rechner mit einem: alt_disk_copy -d hdisk1 eine Disk (hdisk0) kopiert worden, so kann diese nicht mehr einfach als mksysb Master benutzt werden. Das Band ist nicht mehr installierbar. Die alt_rootvg muss nach dem Kopieren gelöscht werden. Folgende Syntax hat bei mir funktioniert: alt_disk_copy -d hdisk1 bootlist -m hdisk0 alt_rootvg_opt -X (kopierte Disk hdisk1 ausbauen) rmdev -l hdisk1 -d ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin
[Diese Nachricht wurde von Stefan_I am 30. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
