Hallo Hüseyin,
bei uns sind die folgenden Werte eingestellt :
Code:
default:
fsize = -1
core = 2048
core_hard = 2048
cpu = -1
data = -1
rss = -1
stack = -1
nofiles = 2000
Du mußt unbedingt darauf achten, daß das Filesystem, in dem Du die mksysb ablegst für große Files(2GB) angelegt wurde, sonst könnte es dort auch noch Probleme geben.
Fall Du vorhast, die 275 auf die 170 zu klonen, so halte ich es für fast nicht möglich. Außerdem wird der Client dann ebenfalls zu einem NIM-Master !!!
Bedenke außerdem, daß der NIM-Master zumindestens die gleiche Version von AIX haben muß wie der Client - gilt auch für mksysb.
Normalerweise ist das mksysb nur auf eine Maschine zurückzuspielen, die identisch mit der Hardwareausstattung der Maschine, von der das mksysb stammt. Du kannst das mksysb nur als Sicherung für die 170 verwenden.
Was Du machen kannst ist eine 170 sichern (mit Tape z.B.) und eine Upgrade-Installation von AIX 5.2 machen. Es wäre zumindestens einen Versuch wert. Einen NIM Server richtig aufzusetzten ist anfangs ein Fulltime Job, erst recht, wenn Du keine Erfahrung damit hast.
in diesem Sinne
Klaus
